| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Représentant T-E
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour ,
j voudrai bien savoir si un membre du forum a déjà essayer de programmer des clés vierge sur des VW ( touareg 2005 ) en utilisant le VAG COM 812 clone , et si c oui quel est la procédure a suivre , merci d'avance .
Tlemcen-Electronic Co, LTD Diagnostique & Electronique automobile Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31 Email : [email protected] skype : cletek.djamel |
Bonsoir a tous
oui si tu as le code pine a 5 chiffres 17 porte instrument 10 adaptation soit le canal 1 ou canal 21 tu rentres le code pine et tu selectionne le nombre de clef et tu valide Freddy |
| The Following User Says Thank You to electroman For This Useful Post: | cletek (30/04/2010) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Avec Vag-com 812 clone j'arrive pas a programmé une clé vierge dans Golf5 ou changé le combiné d'instrumen. jé extracté le code pin avec VAG K+ CAN Commander tout passe bien la lampe de l'immobiliseur elle é fixé quand je fé le contact avec la clé d'origine mes quand je fé le contact avec la clé vierge la lampe elle clignote, mém j'arrive a convertir le code pin de 5 chiffre a 7 chiffre SKC mé le mém prblm. Voici la procedure : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ching_(Cluster) Dernière modification par Auto-Diag ; 29/04/2010 à 23h49. |
Bonjour a tous
tu en programme une seule a la fois comme ca tu voit celle qui est defectueuse, attention on sait la programmer que pour une seule voiture,c'est a dire que tu peut pas recuperer la puce sur une autre clef deja programmer , il faut absolument les 2 memes type de puce dans les clefs les puce touareg et golf 5 ne sont pas pareil Freddy Dernière modification par electroman ; 30/04/2010 à 08h46. Motif: manque une ligne |
Banned
bonjour auto diag merci pour l'explication
voila mon sujet moi ossi je veut reprogramer une cle de audi a 6 et je voudrais savoir commen recuperer le pin de la télécomande avec le logiciel VAG K+ CAN Commander et jai aussi un voisin qui veut reprogrammer sa cle pour un touareg car sa voiture ne reconai pa la cle et le témoin antidemarage clignote sur le tablo de bort en méttan le contact merci d'avance |
salut, voila la méthode
Dernière modification par Auto-Diag ; 27/09/2011 à 19h12. |
| The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post: | maiser (15/06/2010) |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la méthode c'est avec vag k+can. cletek je pense qu'il cherche la méthode depuis vagcom.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
cé la reponse pour maiser, il ma envoyer un MP...
Fondateur
Ah, daccord j'ai pas fais attention :)
#10 |
Banned
merci bokou Auto-Diag
#11 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Salut a tous!
Est ce que quelqu'un aurait la methode pour remplacer un compteur et le faire reconnaitre par la voiture sur polo de 2007 merci |
#12 | |
voila la méthode pour changé la combine d'instrument que jé appliqué sur ma GOLF5 é ca na rien donné, esseye le é rendre nous la réponse bon chance... http://forums.vwvortex.com/showthrea...1#post44436986 |
#13 |
Oui c'est bien la methode que je fais et qui est sur le site de rosstech, mais le probléme que j'ai c'est que dans mon VAG COM, la touche "16 security access" n'est pas active je ne peux pas passer par la alors j'essaye par la touche "11 coding" mais aprés avoir taper l'adresse 50 et entré le code immo il me met "Malfunction" donc ca ne fonctionne pas!
Quelqu'un a t'il une autre version du VAG COM? J'utilise pourtant la version 908 Merci |
#14 |
personne pour m'aider?
Par contre si quelqu'un a la procedure pour apprendre des clef avec le VAG com 908 je la veux bien, merci |
#15 |
Bonsoir a tous
si tu le fait par fiche vag ,tu as besoin du code pine du vieux combi et aussi celui du nouveaux compteur donc 2 code pine different ; si pas dessoude l'eprom de l'ancien et ressoude le dans le nouveaux si il est pareil et il garderas ses KM et tous ses autres parametres,et alors pas besoin de recoder les clefs http://www.sendspace.com/file/ovshbz Freddy
Dernière modification par electroman ; 28/01/2011 à 23h50. |
| The Following User Says Thank You to electroman For This Useful Post: | Sebas974 (30/03/2011) |
| BDM 100 clone | Mitch82 | Programmateur de composant (flasher) | 46 | 23/03/2015 21h24 |
| adaption des clés avec clip renault | sidj | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 29/11/2013 07h20 |
| problem avec Tacho Uoniversall clone | mehdifree | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 09/03/2010 19h39 |
| programation cles avec diag 2000 406 | memati | programmation & synchronisation de clé | 1 | 26/10/2009 17h34 |
| programmation 307 avec pps | ricards99 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 01/02/2009 08h27 |
