suite a une panne moteur papillon ,que j ai changer (neuf) impossible de faire l apprentissage ou de le telecoder !! avec pp2000 ou delphi avez vous une idee cordialement |
essai ca a tout hazard, pour picasso normalement: • Couper le contact • Mettre le contact • Attendre 3 secondes avant de démarrer le moteur Démarrer sans accélérer, sans clim ou autre consommateurs électriques et laisser tourner jusqu’à ce que le ventilateur tourne : c'est le recentrage des autoadaptatifs. Ensuite : Autoadaptativité de la richesse : Moteur chaud, température d’eau supérieure à 60°C. Effectuer un roulage minimum de 15 minutes en utilisant les différents régimes moteur et en particulier : • 2500-3500 tr/mn • Régime de ralenti • Pleine charge (pendant 2 secondes - à renouveller plusieurs fois pour un bon résultat) |
merci je fait faire le test
mais mon vehicule et en mode dégrader impossible de dépasser les 2000 tr cordialement |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
code defaults P1153 P3014 APRENTISSAGE butée PAPILLON moteur papillon neuf qui vient d être changer ............. calére merci Dernière modification par television ; 24/09/2014 à 15h59. |
#6 | |
Si tu as possibilité utilise Diagbox et non PPS Test global / injection / Réparation / Pièces de rechange / boitier papillon A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | hamido-kouba (30/11/2014) |
#7 | |
Test global / injection / Réparation / Pièces de rechange / boitier papillon toujour le même problème
cliquer sur THANKS merciiiiiiiiiiii |
#8 | |
Regarde en "mesure paramètres" si la tension du boitier papillon varie en fonction de ta pédale d'accélérateur ( entre 1 volt et environ 4 volts de mémoire ) Pense aussi a vérifier le faisceau sur la prise d'alimentation de ton boitier papillon . PS quel est ton type moteur ? NFU ? , l'apprentissage est parfois fastidieux sur cette version , suivre scrupuleusement PPS ou diagbox !!! A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | hamido-kouba (01/12/2014) |
sur C4 controle ton faisceau qui va a la pedale d accelerateur , il se coupe sur le haut du pedalier tien nous au courant |
#10 |
Moteur a l arrêt vérifie la position de ton papillon en fonction de ta position pedale accelerateur
Si OK vérifie ton faisceau et contrôle la résistance de ton boîtier directement au bornier du calcuateur |
| off ME7.4.4 206 1.6 essence | baste59 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 20/11/2015 18h31 |
| 206 essence | diago2001 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 18/03/2012 21h12 |
| 806 essence | memati | Mécanique générale | 14 | 03/01/2010 01h26 |
