Vieux 23/09/2014, 20h52   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut probleme d affectation de carte megane2
Bonsoir Je voudrais savoir comment changer le niveau d' alimentation qui est présent APC sur clip en changeant temporisé ou aucun sur renault megane car je ne peux pas affecter de nouvelles cartes car il me dit que le niveau d alimentation du véhicule n est pas compatible avec une opération d apprentissage d uch ou d affectation de carte.
Merci d avance à tous
l union fait la force
Vieux 23/09/2014, 21h05   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
a tu assez de tension dans ta batterie ? sinon il me semble qu'il faut faire un shunt deriere le lecteur de carte quand il y a ce problème la , a confirmé car je n'est pas eu le soucis encore
electro_bordeaux1 (23/09/2014)
Vieux 23/09/2014, 21h34   #3
electro_bordeaux1
merci breizhelec pour ta reponse can clip me dit lors de l affectation de la carte que le niveau d alimentation est présent servitude ou apc ce niveau d alimentation n est pas compatible avec une opération d apprentissage uch ou affectation carte
Verifier l'ET014 dans l ecran principal de l uch controler si le niveau d alimentation présent sur le véhicule est temporisé ou aucun comment faire merci d avance.
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Breizhelec (23/09/2014)
Vieux 23/09/2014, 23h08   #4
Breizhelec
a tu essayer de mettre en APC forcé , reste appuyé sur le bouton start jusqu'à que la collone ce déverouille , sinon tu me met le doute si la procédure ce fait pas sans contact
car j'ai déjà fait mégane 2 je me rappelle maintenant que avec le contacte sa ne fonctionnait pas et j'avais ce même message , essaye 1 des 2
Vieux 23/09/2014, 23h37   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Effectivement toute la procedure est a faire sans le contact.
si tu met le contact tu te retrouve avec ton message d'erreur ;)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
Breizhelec (24/09/2014), electro_bordeaux1 (24/09/2014)
Vieux 23/09/2014, 23h38   #6
electro_bordeaux1
j ai essaye de mettre en APC forcee mais sans succes tjr le meme message
Vieux 24/09/2014, 07h37   #7
Breizhelec
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
regarde plus haut
tu a essayer la 2 eme méthode ? et danyparis le dis aussi
Vieux 24/09/2014, 15h45   #8
electro_bordeaux1
merci bien pour vos reponse je vais essayer ce soir et je vous tiendrez au courant
Vieux 24/09/2014, 15h51   #9
hagala
Avatar de hagala
hagala is an unknown quantity at this point
sur megane 2 il ne faut pas le contact pour initialisé les cartes, le plus simple tu reste dans la voiture porte avg ouverte et tu condamne la voiture avec la carte qui fonctionne encore et la tu sera dans un niveau d' alim correct pour faire l' apprentissage.
hagala est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hagala For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (25/09/2014)
Vieux 24/09/2014, 16h03   #10
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Bonjour , il y a quelque chose que je ne comprend pas , tu souhaite faire un apprentissage de carte avec un clip ?
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
Vieux 24/09/2014, 16h39   #11
electro_bordeaux1
oui avec clip tu vois que c est bizard?
Vieux 24/09/2014, 16h42   #12
danyparis
Avatar de danyparis
Si tu as carprog tu peux le faire avec aussi
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Vieux 25/09/2014, 09h43   #13
maitre_flav
La programmation des clef avec la clip n'est pas possible a moins que tu sois en concession .
Il te faut un programmateur , zed bull , avdi , fvdi , true code , etc ...
Vieux 25/09/2014, 09h52   #14
danyparis
Avatar de danyparis
bien sûr qu'il est possible de programmer avec clip !!
il suffit d'extraire le code PIN avec Pin extractor et de programmer avec CLIP
il y a que la Scenic 2 Phase 2 qui crée problème parfois car j'ai déjà eu le cas mais je l'ai contourner avec Abrites
Vieux 25/09/2014, 12h38   #15
maitre_flav
Envoyé par danyparis Voir le message
Bha écoute , j'ai une mégane 2 ph 2 , et j'ai pin extractor 1 et 2 et je te confirme que ça ne marche pas :)
Lie les sujet sur , tu véras , il y en a un bon paquet sur le site .
programmation de carte vierge megane2 electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 19 05/03/2014 15h53
Recherche fournisseur carte megane2 Meziane93 programmation & synchronisation de clé 5 04/03/2014 19h35
carte renault megane2 perdu electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 4 25/11/2013 10h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h43.
