Vieux 20/09/2014, 12h28   #16
nacerweb
Avatar de nacerweb
[QUOTE=amrougafsa;232425]Bonjour voici deux dump un origine et lui même en off et sans le mot de passe pour que les autre peut le vérifié
Bonne journée.[/QU
le fichier que tu ma fourni c'est pour une 207 1.6 hdi le nemo c'est un 1.4 hdi tu pense que ca va le faire.
Vieux 20/09/2014, 15h07   #17
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
salut voici deus dump en immo off pour 1.4 bon chance
même pass pour les deux .
Type de fichier : rar off 1.4 hdi.rar (194 octets, 22 affichages)
Type de fichier : rar peugeot 206 1.4 2009 unlocked 95160 .rar (720 octets, 16 affichages)
Vieux 20/09/2014, 15h24   #18
amrougafsa
Bon je viens de comparer deux dump 1.6 et 1.4 c'est sont pas le même alors le off aussi pas lui même
le soft de EDC16C34 ne fait pas le off que pour les 1.6.
avec le dump de EDC16C34 1.4 donne fichier corrompu .
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
diagprog (20/09/2014)
Vieux 20/09/2014, 22h20   #19
nacerweb
Avatar de nacerweb
Envoyé par amrougafsa Voir le message
le fichier off 1.4 tu la deja tester ?
Vieux 21/09/2014, 12h58   #20
nacerweb
Avatar de nacerweb
le soft edc16C34 me donne dump corrumpu pour tout les dump 95160 original de nemo que j'ai utilisé j ai fait aussi pas mal de recherche sur different forum il y a pas un resultat positif je commence a douter que le off est realisable la dessus.
Vieux 23/09/2014, 09h49   #21
danyparis
Avatar de danyparis
Pourquoi tu ne fais pas un vierge puis appairage ?
Ou bien tu es sure que ton ecu est bon ?
Clone en un d'un autre voiture et essaye de la demarrer.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
nacerweb (23/09/2014)
Vieux 23/09/2014, 20h11   #22
nacerweb
Avatar de nacerweb
essayer de faire un off sur un edc16c34 van c 'est vraiment une perte de temp je suis convaincu que le off est impossible la dessus tous les off que j'ai fait sur les edc16c34 en can ca etait toujours reussis le van c 'est autre chose le client vien de trouver un kit complet sa devrais regler le probleme .
Vieux 30/01/2015, 09h55   #23
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
petite info la dessus meme si c vieux pas de off pin 5 chiffres fiat bcm et non bsi dessus sur nemo et beeper ! donc vos dumps sont pas corrompus mais ils sont differents des psa habituels ! un off demarre mais naccelere pas !
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
nacerweb (30/01/2015)
Vieux 30/01/2015, 18h19   #24
nacerweb
Avatar de nacerweb
bonne confirmation de ta part.
Vieux 30/01/2015, 23h10   #25
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
donc a chercher manuellement comment on peut faire un off en comparent deux eproms
j'ai une eprom 1.4 hdi off 100% edc16c34 206 peugeot une piste.....
meca est déconnecté   Réponse avec citation
débloquer beeper,nemo moteur en cas de choc (procédure) stephane PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/03/2017 07h15
Blocage carburant citroen nemo achraf16 PSA Group Peugeot, Citroën 3 13/01/2016 20h05
probleme nemo wassim PSA Group Peugeot, Citroën 12 11/02/2013 23h56
peugeot nemo edc16c34 baba Programmateur de composant (flasher) 0 12/03/2011 10h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h58.
