#16 |
Quel es le nom de la VCI compatible avec le VAS 5054 V19.01.01 ? |
#17 |
salut c est vas 5054 tape sur google tu trouveras plein de sites qui la vendent ou sur ebay crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | Flo37 (07/06/2014) |
#19 |
Bonjour CEDRSAN,
j'ai installé VAS PC sur un seven 32b comme indiqué sans soucis, installé les DVD de marques sans soucis, configuré la sonde VAS5054a, tout vas bien. tout avait l'air de fonctionner parfaitement, mais je ne sais pas pourquoi une fois tous les DVD de marques installés VAS-PC se ferme sans la moindre explication dès que je lance un autodiag. Même après avoir fouillé j'ai essayé les astuces du genre passer tous les exe en mode compatible XP sp2 sans que cela ne change. aurais tu une idée à ce sujet ? merci d'avance. Patman. |
#20 |
Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton antivirus n'aurais il pas mangé quelque chose ? Quelle version de JAVA tu as installée? http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=20459
Dernière modification par cedrsan ; 17/07/2014 à 14h52. |
#21 |
Merci pour ton aide Cedrsan,
c'etait une bonne piste mais pas d'antivirus et le java est celui de l'iso avec mise a jour désactivée. je vais tenter une réinstall du soft step by step avec test de fonctionnement à chaque étape pour déterminer si il y a un point qui pose problème. je te tiens au jus si je trouve qq chose d'utile. la config : Seven 32b OEM Panasonic installée de frais et à jour. Panasonic Toughbook MK3, 4Go de Ram, SSD 120G autre soft : Clip 1.40 et Dialogys 4.19 ok Patman. |
#22 |
Ajout d'un DVD de MARQUE :
Mot de passe uniquement par MP
Dernière modification par cedrsan ; 29/08/2014 à 08h37. |
| The Following 25 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | autodiagauto (04/11/2014), bestbuildpc (08/12/2020), billbao (24/02/2015), diagnosis29 (29/08/2014), francis111 (05/02/2018), Heineken (09/09/2014), jerome110383 (12/02/2019), laurent19 (01/04/2015), licorne2 (30/09/2014), mahfoud lichani (10/09/2014), MCNexo94 (11/09/2014), mecanodiag93 (09/04/2015), MecaTech (30/08/2014), Momo44 (20/10/2014), monrouss (24/11/2018), polaud (02/01/2015), prt93 (12/01/2019), samb4064 (30/03/2015), satel0000 (02/01/2015), Scanworld2020 (29/08/2014), Sebos (14/04/2022), silver2x (13/09/2014), smart057 (29/08/2014), Tidus97 (03/05/2015), vince11 (19/03/2022) |
#23 |
Mise a jour du DVD de marque :
Note : Extraire avec Winrar 5.10 Mot de passe uniquement par MP
| The Following 26 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | autodiagauto (04/11/2014), chris58 (03/11/2014), cloner (31/08/2014), djamel44225 (14/05/2018), francis111 (05/02/2018), freeman2010 (23/07/2020), Heineken (09/09/2014), jerome110383 (12/02/2019), kenitra (18/07/2023), licorne2 (30/09/2014), mahfoud lichani (10/09/2014), MCNexo94 (11/09/2014), mecanodiag93 (09/04/2015), MecaTech (30/08/2014), Mercedes300 (25/12/2018), Momo44 (20/10/2014), polaud (02/01/2015), prt93 (12/01/2019), samb4064 (30/03/2015), satel0000 (02/01/2015), Scanworld2020 (29/08/2014), silver2x (13/09/2014), taxi5114 (08/05/2016), Tidus97 (03/05/2015), vince11 (19/03/2022) |
#24 |
| The Following 15 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | cloner (31/08/2014), francis111 (05/02/2018), Heineken (09/09/2014), jerome110383 (22/02/2019), mahfoud lichani (10/09/2014), MCNexo94 (11/09/2014), mecanodiag93 (09/04/2015), MecaTech (30/08/2014), prt93 (12/01/2019), samb4064 (30/03/2015), satel0000 (02/01/2015), Scanworld2020 (20/10/2014), silver2x (13/11/2014), Tidus97 (03/05/2015), vince11 (19/03/2022) |
#25 |
![]() Date d'inscription: mai 2010
BONSOIR
Chapeau à tous ceux qui ont galéré, et y sont arrivé, et surtout à ceux qui se démènent pour nous aider, un coup d’œil au passage à "CED" , qui sans lui on ne serait pas à ce niveau mon problème: j'utilisais vscd 10.10 et vaspc 19.00 sur le même pc, je n'ai pas eut de soucis ced m'a mit l'eau à la bouche en parlant d'odis "E", j'ai donc décidé de m'y atteler la notice de vw préconise une installation sous seven en 64 b, et une puissance au minimum de 2 Go j'ai acheté un nouveau pc, installé en seven pro 64 b- configuration en pj- fait l'installation de java en 64 b, j'ai installé ma nouvelle sonde et soft de vcds 12.12, puis autodata et là j'ai commencé à installer vaspc, enespèrant par la suite installé odis "E", c'est là que le problème commence la première étape ok lorsque je redémarre le pc pour mettre à jour les marques, (opération que j'avais faite sur mon premier pc), la fenêtre de vaspc reste caché, lorsque que je clique de nouveau sur l'icone, un message me signale qu'une seule exécution n'est faisable à la fois là: ![]() la solution svp merci bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | PILOTE (23/09/2014) |
#26 |
bonjour tous le monde.
voila mon problème. j'arrive pas a installer le cd marque LAMBORGHINI, les autre cd ce son installer sans problème mais pour ce lui la jais le message suivant langue incompatible avec système. merci de votre aide. Dernière modification par cedrsan ; 05/11/2014 à 16h35. |
| The Following User Says Thank You to PILOTE For This Useful Post: | mahfoud lichani (23/09/2014) |
#27 |
il ne fonctionne que sur le VAS Anglais. Je l ai mis dans la collection car il n existe pas sur la toile en francais. A moins de faire 5 lambo par jour, il est quasi inutile.
| The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | PILOTE (23/09/2014), Scanworld2020 (20/10/2014) |
#28 | |
justement je fait l'entretien sur ce type de véhicule souvent une a 2 par semaine. merci de ta réponse si une solution ce présente je veut bien la prendre. |
#29 |
Salut essaye ODISS.
#30 | |
pour ma part j'ai installer ODIS v2 sur win7 sans VAS. |
| 3300 fichiers Originaux - Toutes marques | cedrsan | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 14/10/2026 09h05 |
| code autoradio toutes marques tous models | titidiag83 | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 27/11/2013 06h05 |
| Lecteur de code PIN de clé immo Multi marques | alpha2302 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 24/01/2013 21h16 |
| Liste des Transpondeurs par marques | abdel_ren | Transponder, code pin | 2 | 24/01/2012 12h28 |
