Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 10/06/2014, 12h11   #16
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Ok, merci les gars!
Je vais déjà injecter ce fichier et voir ce que ça donne ;-)
et puis je vous avouerai que je n'ai pas encore tout compris alors j'y vais doucement ;-)
En tous cas, je prend note de vos conseil.
Encore merci.
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2014, 11h40   #17
Nextrick
Avatar de Nextrick
Bonjour tout le monde,
j'ai injecté le fichier ce week end et c'est une vrai p'tite bombe maintenant ;-)
J'ai contrôlé la suppression de l'egr et c'est impec !!!
Merci les gars, y'a plus qu'à poursuivre l'étude maintenant ;-)
The Following 2 Users Say Thank You to Nextrick For This Useful Post:
j-sky (16/06/2014), tico (19/06/2014)
Vieux 12/07/2014, 21h59   #18
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
ton véhicule ne fume pas trop ?
pour ma part j'ai juste une résistance sur le faisceau de l'auto . grace a ma soudure a 0.10€ j'ai gagné 25cv . grace au passage au banc pour etre sur . j'ai viré l'égr complètement . avec des plaques de chaque coté . monté un garett Gt15 . puis une ligne complète inox . l'auto roule bien mais elle commence a poussé a partir de 3000tours avec ma résistance . tu as injecté ton fichier via la prise diag ou en démontant l'éprom ?
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2014, 22h08   #19
damiano59
Avatar de damiano59
a oui j'ai ceci depuis 2006 pour la résistance sur mon auto , elle fume légèrement noir mais pas grand chose . le bloc moteur a était remplacé par un nouveau de 7000km il y a deux ans . elle tourne convenablement ... j'ai aucun souci . tout est a jour . que ce soit les entretiens les courroies etc . j'ai tout le matos pour monté un échangeur malheureusement je n'ai pas encore le temps pour la démonté puis placé l'ensemble proprement ...
Vieux 21/09/2014, 19h53   #20
emil6250
Avatar de emil6250
emil6250 has a spectacular aura aboutemil6250 has a spectacular aura about
tu la souder ou ta resistance?
elle trompe la valeur du capteur pression de rail?
emil6250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2014, 21h27   #21
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
25cv avec une résistance, si tu en mais 2 tu prend 50cv non?
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2014, 21h31   #22
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par jpanasonic Voir le message
Oui c'est ça ! Et à partir de 3 résistances, tes pistons passent au travers du bloc Lol
Rappel des règles du forum
apexi972 (22/02/2018), garageducentre (12/11/2014)
Vieux 21/09/2014, 21h52   #23
jpanasonic
a part si tu met un potentiomètre pour reguler
Vieux 21/09/2014, 22h02   #24
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Deja entendu parler c'est sur le débitmètre, les chevaux sont dans la tete, effet placebo.
J'en ai mis un carton dans le coffre et je double les Porsche maintenant lol
Vieux 22/09/2014, 22h43   #25
emil6250
Avatar de emil6250
j'ai vu faire sur des tracteurs agricoles.
En fait ils soudait une résistance sur la sonde de pression de rail.
le moteur injecte donc 1800 bars en croyant qu'il en injecte que 1600.
Il y avait bien un léger gain 10-15 cv sur un 100cv.
Par contre le système d'injection est fragilisé à long therme et si on veut trop poussé le clapet de sécurité de rail s'ouvre et la on est en panne!!!
Vieux 22/09/2014, 23h24   #26
jpanasonic
un gain de puissance avec une résistance je veut bien le croire, mais je pense que la gestion tourne a l’envers après... que quelqu'un essaie sur un CR renault et on en reparle après
Vieux 10/11/2014, 23h52   #27
Nextrick
Avatar de Nextrick
Salut tout le monde,
J'ai déjà lu un sujet sur cette fameuse résistance qui fait gagner des poneys!!!
C'est sur les voitures vag, on met une résistance en série avec la sonde de température pour faire croire qu'il fait froid et quand il fait froid; on injecte plus de gasoil, donc plus de patate!!!
Je l'ai lu mais jamais vérifié!
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post:
Vieux 12/11/2014, 19h20   #28
Goumi
Avatar de Goumi
Goumi is on a distinguished road
Effectivement ça se fait pas mal dans l'agricole.
Par contre augmenter la PRail de quelques MPa via une résistance ne fait pas gagner non plus 50% de puissance, l'effet placebo doit aussi jouer un peu.
Goumi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2014, 09h37   #29
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Moi j'ai mis une resistance sur le banc de puissance de mon garage , sans rien modifier les vehicules prennent tous 50cv et +400Nm de couple , jpeux vous sortir les courbes ^^
The Following 3 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
Legrizzly (27/10/2021), OVERSPEED (27/10/2021), sandy976 (22/11/2014)
Vieux 22/11/2014, 18h44   #30
Nextrick
Avatar de Nextrick
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Cool ! :-D
Dommage que tu habites si loin, sinon, je serais venu faire mes relevés chez toi pour présenter de beaux graph aux clients.
:-D
Reprogrammation de clé ? nassiminus Electronique 1 12/02/2014 15h17
reprogrammation calculateur en 30s MomoDiag35 Café du forum 9 01/12/2013 22h01
Reprogrammation bsi 407 BESTAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 1 21/04/2012 01h49
Reprogrammation immoff BAZBOZ Immobilizer dumps/solutions 0 22/01/2012 15h24
reprogrammation km beonce Vente, Achat, Echange 8 12/08/2011 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h52.
