Vieux 13/06/2010, 01h43   #16
digicar
Avatar de digicar
Salut tous j'ai reussi a demarrer le moteur avec un vierge mais le tableau de bord ne marque ni tr/min ni temp moteur...,d'apres qlq postes que je l'ai lu ici c'est un prob de flash,je me demande si qlq a une solution ou bien une explication de se prob .est se que c'est un prob de comunication entre bsi ecu ou quoi au juste(dans le cas ou l'ecu moteur utilise un protocle de communication different du protocle du communication du bsi) ,mais si c'est un prob d'echange d'info entre bsi et ecu comment va l'ecu moteur aprendre le code puis autorisation du demarrage
Vieux 14/06/2010, 22h52   #17
mecano70
Avatar de mecano70
moi aussi la voiture tourne nickel mais pas de compteur et compte tours et de clima aussi xsara phase 2 a avec un soft de picasso
fab
Vieux 14/06/2010, 23h24   #18
digicar
Avatar de digicar
salut fab
tu veut dire quoi par un soft de picasso,la carto ou quoi!!!
Vieux 14/06/2010, 23h30   #19
mecano70
Avatar de mecano70
oui la cartho de picasso avec un immooff de xsara mais pas de compte tour et de compteur et de clime
fab
Vieux 15/06/2010, 08h24   #20
digicar
Avatar de digicar
personne n'as une explication de se prob
Vieux 15/06/2010, 09h36   #21
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut ,ta bsi elle comment?
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2010, 10h34   #22
digicar
Avatar de digicar
c4est une valeo auquelle ses prise malle sont collorer
Vieux 15/06/2010, 10h42   #23
digicar
Avatar de digicar
Envoyé par bej 974 Voir le message
salut,tout les 3 broches edc15c2 ne son pas pareil,il y a ceux qui monte sur les réseau mux et les autre non mux (multiplexe),il te faut recupere le fichier du 29f et le dump antidem sinon ta bsi ne comprendra rien
salut dans mon cas j'ai reussi a demarrer le moteur avec un vierge mais le tableau de bord ne marque ni tr/min ni temp moteur...,d'apres qlq postes que j'ai lu ici c'est un prob de flash,je me demande si qlq a une solution ou bien une explication de se prob .est se que c'est un prob de comunication entre bsi ecu ou quoi au juste(dans le cas ou l'ecu moteur utilise un protocle de communication different du protocle du communication du bsi) ,mais si c'est un prob d'echange d'info entre bsi et ecu comment va l'ecu moteur aprendre le code puis autorisation du demarrage
Vieux 15/06/2010, 12h43   #24
bej 974
Avatar de bej 974
Ta bsi est multiplexe c est la 1er génération,c est pour cela que rien ne fonctionne au combine,prend le flash du 29f et le dump origine de l antidem
Vieux 15/06/2010, 13h00   #25
bej 974
Avatar de bej 974
si ca fonctionne toujours pas prend le PPS et configure l ecu avec bsi multiplexer ,pour de ce qui de l antidem en non multiplexer avec bsi sa passe par 3 fils 820:821:822,avec la bsi multiplexe sa passe par le réseau mux rep fil:9000 sur 2 fils mais il pas que le code antidem qui passe par ces 2 fils il ya plein d autre info utiliser par la bsi
Vieux 15/06/2010, 13h51   #26
digicar
Avatar de digicar
merci pour l4info
je vais reprendre au debut
un de mes client ma amener une xsara son ecu moteur alors j4ai fait un vierge sur une ecu d4une picasso ,le moteur a demarrer mais aucun communication avec le tableau se que je veut savoir si c4est un defaut de commincation comment cet ecu va apprendre le code puis demarrer
Vieux 15/06/2010, 18h17   #27
mecano70
Avatar de mecano70
essaye de mettre un vierge et de faire un appairage avec la PP2000 je pense que le dump cartho est en rapport avec l anti dème
fab
Vieux 15/06/2010, 21h46   #28
digicar
Avatar de digicar
salut fab
pour l'instant jai pas un prob sur le systeme d'antidemarrage puis que le moteur demarre et monte dans les tours meme les valeur reel relier a ce sys semble ok et le temoin aussi s'eteint
Dernière modification par digicar ; 15/06/2010 à 21h49.
Vieux 15/06/2010, 22h47   #29
Sebas974
Avatar de Sebas974
Sebas974 will become famous soon enoughSebas974 will become famous soon enough
Smile
Salut pourquoi tu ne prend pas l'immo de ton calculateur de Xsara au départ et que tu remert dans l'autre!!!
Sebas974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2010, 23h32   #30
digicar
Avatar de digicar
le client m4amener la voiture son ecu moteur
j4ai remarque quand j4essai de faire un aprentissage du ecu et bsi et quand j4entre le code j4ai se message la bsi n4as pas lancer la routine ,souhaitez vous recomencer .
et la aprentissage ne s4effectue pas
xsara hdi abderr16 Programmateur de composant (flasher) 1 16/05/2010 17h25
dash XSARA thundermasta Tableau de bord (Dashboard) 6 31/03/2010 23h35
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Xsara Pin Help toniz Transponder, code pin 3 01/10/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h53.
