Vieux 22/09/2014, 09h02   #1
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Par défaut c4 1.6 essence
suite a une panne moteur papillon ,que j ai changer (neuf)
impossible de faire l apprentissage ou de le telecoder !! avec pp2000 ou delphi
avez vous une idee
cordialement
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2014, 11h11   #2
redpoker
Avatar de redpoker
essai ca a tout hazard, pour picasso normalement:
• Couper le contact
• Mettre le contact
• Attendre 3 secondes avant de démarrer le moteur
Démarrer sans accélérer, sans clim ou autre consommateurs électriques et laisser tourner jusqu’à ce que le ventilateur tourne : c'est le recentrage des autoadaptatifs.
Ensuite : Autoadaptativité de la richesse : Moteur chaud, température d’eau supérieure à 60°C. Effectuer un roulage minimum de 15 minutes en utilisant les différents régimes moteur et en particulier :
• 2500-3500 tr/mn
• Régime de ralenti
• Pleine charge (pendant 2 secondes - à renouveller plusieurs fois pour un bon résultat)
Vieux 22/09/2014, 15h48   #3
television
merci je fait faire le test
mais mon vehicule et en mode dégrader impossible de dépasser les 2000 tr
cordialement
Vieux 22/09/2014, 18h47   #4
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Envoyé par television Voir le message
cordialement
un code d'erreur ou est présent ???/
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2014, 15h51   #5
television
code defaults P1153
P3014
APRENTISSAGE butée PAPILLON
moteur papillon neuf qui vient d être changer .............
calére
Dernière modification par television ; 24/09/2014 à 15h59.
Vieux 24/09/2014, 21h15   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
avez vous une idee
cordialement
Si tu as possibilité utilise Diagbox et non PPS
Test global / injection / Réparation / Pièces de rechange / boitier papillon
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
hamido-kouba (30/11/2014)
Vieux 30/11/2014, 14h53   #7
hamido-kouba
Avatar de hamido-kouba
hamido-kouba is a jewel in the roughhamido-kouba is a jewel in the roughhamido-kouba is a jewel in the rough
le même probleme jAI utilise Diagbox et
Test global / injection / Réparation / Pièces de rechange / boitier papillon toujour le même problème
cliquer sur THANKS merciiiiiiiiiiii
hamido-kouba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2014, 21h12   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par hamido-kouba Voir le message
Hello
Regarde en "mesure paramètres" si la tension du boitier papillon varie en fonction de ta pédale d'accélérateur ( entre 1 volt et environ 4 volts de mémoire )
Pense aussi a vérifier le faisceau sur la prise d'alimentation de ton boitier papillon .
PS quel est ton type moteur ? NFU ? , l'apprentissage est parfois fastidieux sur cette version , suivre scrupuleusement PPS ou diagbox !!!
hamido-kouba (01/12/2014)
Vieux 03/12/2014, 18h45   #9
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
sur C4 controle ton faisceau qui va a la pedale d accelerateur , il se coupe sur le haut du pedalier
tien nous au courant
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2014, 19h20   #10
saigne
Avatar de saigne
saigne is on a distinguished road
Moteur a l arrêt vérifie la position de ton papillon en fonction de ta position pedale accelerateur
Si OK vérifie ton faisceau et contrôle la résistance de ton boîtier directement au bornier du calcuateur
saigne est déconnecté   Réponse avec citation
off ME7.4.4 206 1.6 essence baste59 Immobilizer dumps/solutions 10 20/11/2015 18h31
206 essence diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 7 18/03/2012 21h12
806 essence memati Mécanique générale 14 03/01/2010 01h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h38.
