Vieux 21/09/2014, 12h40   #1
YUMBO
Avatar de YUMBO
Par défaut Vérification Dump UCH 2
J'ai un soucis pour coder un UCH 2 de Trafic 1.9 DCI de 2001 NEUF P8200461556 - - K, impossible, pouvez vous me comparer le dump ?
C'est assez urgent !
D'avance merci
Type de fichier : rar UCH2 TRAFIC 2001 1.9L P8200461556 - - K SAGEN.rar (353 octets, 14 affichages)
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
AHMED@UTO (30/09/2014)
Vieux 21/09/2014, 15h37   #2
azzouz
Avatar de azzouz
azzouz has a spectacular aura aboutazzouz has a spectacular aura about
votre dump pas bon
azzouz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to azzouz For This Useful Post:
YUMBO (21/09/2014)
Vieux 21/09/2014, 16h21   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, merci Azzouz
Est ce que quelqu'un à un vierge pour cet UCH 2
Merci pour vos réponses
Vieux 21/09/2014, 17h06   #4
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par YUMBO Voir le message
Ok, merci Azzouz
salut ton dump est effacé voici un vierge .
Type de fichier : rar uch_N2_virgin.rar (212 octets, 31 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
fenix5 (05/04/2015), martinracing (26/03/2015), YUMBO (21/09/2014)
Vieux 21/09/2014, 21h27   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Bon, je suis encore tombé sur un os !
Chaque fois que je remonte l' UCH et que je mets le contact, le compteur grogne un coup, je n'ai plus de voyant d'anti démarrage et le dump après lecture est modifié !
J'ai fait trois essais et c'est pareil à chaque fois!
Est ce que quelqu'un à déjà eu le cas ?
Mes + et ma masse sont bon
Autre chose aussi, le CAN H et L tombent à 1.81 v ET 1.63 v l'uch branché et 2.44 v et 2.74 v débranché ce qui est normal.
Pourquoi l'UCH me met le bus à genoux ?
Je tiens à préciser que c'est un UCH neuf
Vieux 21/09/2014, 21h43   #6
amrougafsa
Bonsoir bien-sur avec un vierge ya plus de voyant d'antidémarrage il faut faire l’apprentissage de clé et uch t'as deja ton pin code ?
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
YUMBO (22/09/2014)
Vieux 22/09/2014, 07h03   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
Bonjour, oui j'ai mon code pin mais pas de communication avec uch, je retente à midi, on verra !
Vieux 22/09/2014, 10h34   #8
amrougafsa
Bonjour le vierge que j'ai poster et deja teste regarde si t'as bien souder les pattes d'eeprom sur le bon sens.
Vieux 22/09/2014, 13h24   #9
YUMBO
Avatar de YUMBO
Bon, rien n'y fait, pas de communication, les soudures sont bonnes, je l'ai dessoudé plusieurs fois car ma pince ne passe pas avec les composants, je veux bien qu'une soudure soit pas bonne une fois mais là ....
Une remarque:l eeprom est une 93C66WT sur la neuve et une 93C66 sur l'ancien, est ce que c'est le même fichier qui va dedans ou pas ?
je l'ai même fait sur table des fois qu'il y est un problème réseau, c'est pareil !!!
Par contre je sais pas si on peut le faire ainsi mais j'ai tenté le coup.
Merci Amougafsa pour ta participation
Vieux 22/09/2014, 19h42   #10
amrougafsa
Bonsoir voici un dump d'une traffic 1.9 dci mais pas vierge injecter le et regarder si ya de communication et de voyant d'antidémarrage clignote.
Type de fichier : bin pin traffic.bin (512 octets, 9 affichages)
YUMBO (22/09/2014)
Vieux 22/09/2014, 19h54   #11
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, j'essaie dès que possible et te tiens au jus.
Vieux 23/09/2014, 21h50   #12
YUMBO
Avatar de YUMBO
Bon, toujours pas de témoin ni de réseau, je vais finir par croire que l'uch est mort !
Ce qui me semble étrange, c'est que je charge le dump dans l'eeprom, pas de problème, ensuite je branche l'uch sur le véhicule, pas de réseau, je relis le dump dans l'eeprom et ce n'est plus le même.
Ce n'est pas normal ?????
Vieux 29/09/2014, 19h48   #13
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je vous donne des nouvelles, désolé pour le retard mais c'était la course la semaine dernière !
Donc, le problème venait de la "Line K", je m'en suis aperçu en refaisant un essais de configuration sur table avec le dump de Amrougafsa (que je remercie un fois de plus pour son soutien) car je n'ai pas eu de problème mais dès que je montais UCH sur le véhicule, plus rien ne fonctionnait et le dump changeait tout seul !
Remplacement des fils de la Line K et tout est rentré dans l'ordre
Voilà, encore merci aux participants
RESOLU
verification de clear svp getstouss Airbag 22 28/07/2015 22h30
verification fap off edc16c34 TAGADA Chiptuning 7 10/07/2014 22h40
aide verification dump peugeot youce Programmateur de composant (flasher) 5 15/02/2014 15h18
verification de mon off autodiag25 Immobilizer dumps/solutions 3 25/11/2013 22h07
Vérification carto l'anglemort Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 20/12/2012 00h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h41.
