Vieux 19/09/2014, 22h10   #1
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
Par défaut cle mercedes slk annee 2008
bonjour a tous j'ai achete une mercedes SLK 280 sans cles an saisie je suis alle chez mercedes il sont fous sur les prix et la procedure
donc je veux acheter une cle vierge le souci et que je ne sais pas comment est la cle sur ce model quel type si quelqu'un peut le renseigner
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2014, 22h31   #2
mustauto
Avatar de mustauto
Savoir si c'est du 433 mhz avec bouton panique ou du 315 mhz trois bouton ?????
Mystere si vous avez la reponse je suis preneur ou meme une photo histoire de ne pas me tromper dans ma commande
Vieux 20/09/2014, 07h22   #3
mustauto
Avatar de mustauto
personne pour me filer un petit cou de main ?
je commanderai bien les deux mais bon c'est dommage de depenser des sous dans le vide
Vieux 20/09/2014, 12h12   #4
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
chez mercedes tu commande la clés déjà programmé pour ton véhicule
sa coûte 205€ si sa a pas changer il n'ont aucune procédure a faire a pare si tu veux faire effacer les ancienne clés
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2014, 12h16   #5
aurelien07
si ta concession ta dit autre chose ses des voleur car il reçoive les clés déjà programmé
il faux juste avoirs la carte d'identité qui correspond au nom sur la carte grise pour pouvoir commandé
j'ai changer sel d'un sls il y a un ans et du'un w203 il y a 3 ans comme sa
Vieux 20/09/2014, 21h38   #6
mustauto
Avatar de mustauto
bon c'est déjà une bonne info mais comme il me gonfle je voudrai en commander deux chinoise le probleme est de savoir quelle est le model de cle utilise pour cette voiture
Vieux 21/09/2014, 22h16   #7
mustauto
Avatar de mustauto
Personne aurait une photo du model de cle ?
Vieux 30/11/2014, 16h28   #8
Mecatronika
Avatar de Mecatronika
Mecatronika has a spectacular aura aboutMecatronika has a spectacular aura about
Cherche ds cle MB d'occasion , c mieux que les chinoise!!
Chrche les cle chrome , il ya aussi des cles avec le boutons panic mais qui sont a 433 mhz
Dans ton cas il est fort probanle que ton neiman soit equipe d'un EZS avec Nec !
Ta SLK elle est main libre ? Il ya t-il le boutton START ?!?
Essaye de poste la photo de ton EZS , je vais essaye de t'aider a regler ton probleme l'ami.
Ciao!
Mecatronika est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2014, 16h55   #9
eCU25
Avatar de eCU25
Slt, prends la clé sans le bouton panic car ceux-si sont pour le marché U.S
Par contre, pour programmer la clé ensuite, il te faut lire le mcu nec dans ezs
puis de calculer les 8 clés, et enfin injecter le dump dans la clé.
Cherche AK500 sur le net pour comprendre la procédure.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2014, 16h56   #10
eCU25
Avatar de eCU25
J'ai oublié, tu peux aussi prendre une clé occasion en casse, il te suffit juste injecter le nouveau dump dans la clé.
Vieux 30/11/2014, 18h13   #11
mustauto
Avatar de mustauto
merci de tout tes conseils je savais pas que je pouvais prendre une cle occase j'ai reussi a en avoir une chez un concessionnaire pas trop con
sans que je sois oblige de lui amener ma voiture qui etait bloque en fourriere et effectivement elle etait deja programme
merci pour ces infos
audi a6 année 2008 compteur magnetti merilli auto_ks Tableau de bord (Dashboard) 5 13/06/2014 09h10
comment démonté un elv+ezs mercedes w204 c220 année 2008 hakim087 Mercedes Benz 11 09/01/2014 02h43
classe c w204 année 2008 demarre plus electroauto Mercedes Benz 11 30/10/2012 00h02
je cherche une documentation mercedes c 220 w204 année 2008 hakim087 Mercedes Benz 2 14/10/2012 13h57
dump BSI 407 année 2008 ptitom33 Tableau de bord (Dashboard) 3 25/02/2011 22h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h09.
