Vieux 18/09/2014, 11h27   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut fichier edc16 C34 origine ou pas ?
Je suis sur un picasso VO acheté non roulant . C'est un C4 de 2007 boite 6 robot Vin VF7UA9HZH-------- . J'ai refais la boite et remplacé l'embreyage. Tout marche normalement sauf que je n'ai pas de puissance. Débitd'air faible (500 maxi).Pression turbo faible ( 1.5 bar). Mais aucun code default ! La géometrie du turbo fonctionne normalement , j'ai essayé un debitmetre , viré le fap , bouché l'egr , mais rien n'y fait . Je me demande maintenant si ce véhicule n'a pas eu une tentative de défap qui aurrait mal tournée . Car c'est curieux de ne pas voir de DTC .Mon calculateur est un 0281012981 (9664617680) . Quelqu'un peut-il comparer mon fichier avec un ori ou avec un defap sure ? De toute facon je vais lui faire un defap . Mais je veux etre sur de l'ori .
Bonne journée
Type de fichier : rar FLASH EDC16C34 M58 au BDM C4 PICASSO BMP6 (doute ori).rar (418,9 Ko, 27 affichages)
Dernière modification par j-sky ; 18/09/2014 à 12h45. Motif: pas de VIN
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2014, 12h45   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, la flash est bien d'origine et FAP actif
Rappel des règles du forum
Ecomouv (18/09/2014)
Vieux 18/09/2014, 12h59   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
ton pot est peut être bouché , à vérifier
Vieux 18/09/2014, 13h06   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Merci les gars . Au moins la dessu je suis claire . Pourquoi aucun code défaut alors que le véhicule fonctionne aussi mal . Y a t'il des problème d'encrassement de l'admission la dessu?
J'vous tiens au courant ...
Vieux 18/09/2014, 15h00   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Post une copie d'écran des paramètre en pleine charge
Débit injecté, régime, débit d'air, pression turbo
Ecomouv (19/09/2014)
Vieux 19/09/2014, 00h21   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut Jsky , Je n'ai pas la voiture dispo . Des que je peus je te tiens au courant . Juste pour retour . Mon C4 avec ses acoup marche bien . Ma 307 EDC15 avec l'egr off aussi.
Merci a toi
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
j-sky (19/09/2014)
fichier origine 307 speedyc Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 18/08/2013 15h16
recherche carto origine 206 8hz edc16 mecadom80 PSA Group Peugeot, Citroën 2 22/09/2012 11h35
fichier origine map hamid Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 22/05/2009 23h10
fichier origine djgreg41 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 10/04/2009 22h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h39.
