Vieux 17/09/2014, 18h30   #1
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Question recodage pompe injection 2.5 V6 TDI VAG ?
Salut à tous,
j'ai remplacé la pompe HP sur une A6 2.5L TDI BVA 180cv de 2003.
c'est pas la 1ere pompe, c'était déjà de l'échange standard (réparée)
Ma question est:
Avec quoi et comment la recoder?
j'imagine qu'il y a plusieurs méthodes, plusieurs interfaces...
J'y connais presque rien en VAG j'ai même pas le "langage"...
mes recherches sur le forum ne donne rien (mot clé "recodage pompe" sont trop commun )
merci d'avance !
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2014, 18h31   #2
requin51
Avatar de requin51
J'ai d'abord penser faire un immoOFF, mais la clé ne s’allume pas, ça na rien à voir avec l'immo...
Vieux 17/09/2014, 18h39   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par requin51 Voir le message
Hello,
Et si pourtant , je pense que ta pompe est codée , c'est a dire que le code immo y est inscrit
Seule solution l'immo off + adaptation pompe
Elle est montée ?
Fait une lecture défaut !
A confirmer si ta pompe est bien codée.
___________________________
www.123diagauto.com
requin51 (17/09/2014)
Vieux 17/09/2014, 18h47   #4
salut, il faut appairer l'ecu et coder avec le n° de securité sur la carte VAG, il faut aussi coder l'avance a l'injection
suivant ton materiel, tu doit d'abords passer par loging ou unité de commande de codes, la tu choisit ton modelé exact quatro BVA ect , il te donne le code,
tu choisit de recoder ts les systèmes avec ce code, et pour l'ecu tu recode les clé avec le n° sur la carte VAG
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
jpay2 (26/09/2014), requin51 (17/09/2014)
Vieux 17/09/2014, 18h52   #5
diagnosis29
Le problème c'est qu'il n'est pas possible de réécrire l'immo dans le psg5
Je me trompe peut être !
www.123diagauto.com
Vieux 17/09/2014, 18h59   #6
c un échange standard, elle vient d'où cette pompe ?, le calculateur est dessus, essaye de recoder les clé ensuite regarde si tu communique avec la pompe ?
Vieux 17/09/2014, 19h09   #7
requin51
Avatar de requin51
C'est une pompe d'occasion et oui elle est montée.
Je ferais une lecture défaut demain
Déjà un mot clé, c'est une PSG5... merci les gars !
Si un immo off suffit, je dois pouvoir m'en sortir avec immotool v1.5 de tlemcencar. Ça doit être une petite eeprom dans l'ECU.
Je sais pas si le multidiag du garage pourra recoder les options de pompe, faut que je regarde si j'ai un VAG-COM qui traine...
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post:
jphp (17/09/2014)
Vieux 17/09/2014, 19h16   #8
ha c une pompe déjà codée !! là ca se complique , elle refusera les codes,
a moins d'un vierge sur la pompe si c faisable ! là je t'aiderai pas plus désolé
Vieux 17/09/2014, 20h31   #9
diagnosis29
Si c'est une occasion et qu'elle est codée , tu dois faire un immo off sur le calculo moteur edc15vm+ ( eeprom 24c04 ) car le code immo enregistré dans le psg5 n'est pas modifiable, et il est transmis pour autorisation démarrage.
Confirme nous tout ça .
-ref Calculo
-Codes défaut
www.123diagauto.com
stephane (26/09/2014)
Vieux 17/09/2014, 20h57   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut , c'est quoi comme pompe ? Si tu n'as pas la reférence prends une photo. ( pas du tout sure qu'elle soit codé .
Bonne soirée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2014, 21h23   #11
diagnosis29
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Bonne soirée
Oui comme j'ai dit a confirmer !
Une adaptation seulement est peut être nécessaire si la pompe n'est pas codée .
En attente d'infos !
www.123diagauto.com
Vieux 26/09/2014, 07h30   #12
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut j ai le meme souci avec opel zafira 2l dti changer la pompe et impossible de demarrer antidemarrage qui bloque merci pour vos reponse
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2014, 07h45   #13
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
c'est quoi comme pompe ? car sur PSG 5 pas besoin de coder sa fonctionne
il fait coder que sur PSG 16 ( 2 prises )
elle sont surtout très chiante à réamorcer
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
fufounet (01/05/2020), nasisamy (10/04/2018)
Vieux 26/09/2014, 08h02   #14
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation
C est quoi ton type moteur et l année sachant que tout les v6 tdi a4/6 sont codé a partir de 2000
Akn je pense ?
Vieux 26/09/2014, 21h08   #15
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
sa depend de l'année de la voiture y a un model qui est coder et un non .
sur les audi c'est du psg5 .
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Re programmation pompe injection tunisiano76 Electronique 7 10/05/2014 23h33
pompe injection mohon Vente, Achat, Echange 1 13/07/2013 13h22
PB Pompe injection audi A6 barto_95 Immobilizer dumps/solutions 23 24/04/2013 19h34
kit pompe injection bosch micapolo Chiptuning 0 27/10/2009 13h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h51.
