Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut mes amis. Voila un ami a un gros souci sur sa Renault. Au demaarage après repos d'environ 5 min la voiture démarre avec un ralenti accelere env 1300tr voyant orange prechauff allumé et pas d'accélérateur. Enfin si on insiste pedale a fond la voiture monte péniblement dans les tours pour atteindre les 3000tr.min au bout de 1minute... Pas de défaut dans le boitier moteur contrôle paramètres capteur pedale varie bien de 0 a 100%... A la coupure du contact et redémarrage tout fonctionne parfaitement. Besoin de vrais spécialiste losange ;)merci par avance
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT] |
salut si c est une clio avec pompe epic , c est un probleme de pompe il faut la changer j ai eu le cas crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | autodiag25 (17/09/2014) |
salut autodiag25, precise un peu , quelle pompe ?? épic ??
dit lui ceci, mettre le contact , attendre un peu la fin du préchauffage , ! si le voyant se rallume , recommencer la procédure de démarrage ! couper le contact et relancer si cà marche c surement une pompe epic ! dit nous @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | autodiag25 (17/09/2014) |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
regarde la conectique de la pedale d'accélerateur car la connectique se situe au pile dessous du bocal de liquide de frein c'est sa qui attaque la connectique et fait decone la pedale deja eu un souci pour la pompe epic tu doit avoit un defaut de debit je croit que c'est un df66
| The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post: | autodiag25 (17/09/2014) |
perso j'ai besoin de plus d'infos, tu as surement une pompe epic,
mes questions ?? avez vous remplacer la distrie récemment ?? autre question ? un diag ? ensuite , contact on , moteur coupé , accélère a fond : le voyant de préchauffe se rallume ??? @++ |
faut vérifier le basic filtre a gasoil dans une bouteille, voire si c'est blinder de saleté
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
debranche ton egr c'est une électrique la dessus et voir. sinon j'ai deja eu le cas sur kangoo 1.9d et s'était l'ecu
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | autodiag25 (17/09/2014) |
Merci pour votre participation. C'est effectivement une pompe epic. Pas d'intervention récente sur la voiture. Connectique capteur pedale impeccable. Pas de dtc au moment du défaut.
Pour info jphp le défaut apparaît après repos de plus de 5 min. Mise du contact. le voyant prechauff reste allumé. Démarrage défaut présent. Coupure contact puis mise du contact voyant prechauff s eteind.demarrage et tout fonctionne bien... Bizarre :/
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,avant d'incriminer la pompe ou le calculateur, il faut rajouter une cale sur le rotor, probleme bien connu sur ce genre de pompe, la note technique 4737A de chez renault te donnera toute les informations.
| The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post: | autodiag25 (17/09/2014) |
#10 |
Peux tu me donner cette note technique ?
#11 |
Guest
Messages: n/a
Ca ne fonctionne pas (ou du moins un coup sur 20)
Cette astuce consiste a rajouter une rondelle de 025mm pour corriger le jeu du rotor de la pompe... sauf que si le jeu est moins important ou plus le décalage sera toujours present et detecter par le capteur du rotor qui renvoi l'info au calculateur... Se qui faut savoir c'est si c'et le rotor ou le capteur le fautif... |
#12 | |
#13 | |
Guest
Messages: n/a
Il ya pas de miracle, il faut changer la piece usée ou en defaut ou faire une refection complete de la pompe... |
#14 |
voici pour toi pass dans ta boite
| Gros probleme !!! Scenic 2 | medimar | Automobile en général | 43 | 31/07/2013 10h10 |
| Gros probleme sur VW touran | mecatronique | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 24/05/2012 15h47 |
| Kangoo gros probleme | medimar | Automobile en général | 20 | 07/01/2012 21h16 |
| Gros probleme a3 2005 | budman | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 18/03/2011 13h38 |
| gros probleme..... | fred83 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 21/10/2010 00h27 |
