Vieux 15/09/2014, 09h06   #1
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
Par défaut renault diesel 2004 panne prise d'air
après maintes recherches et changement de la poire et tuyauterie. je viens de trouver que a chaque foi que le réservoir il arrive a un quart de ça contenance la voiture. commence pour redémarrer mal et fini pour se désamorcer complétement au fur et mesure que le gasoil diminue j'ai decide de changer le puis de jauge
ma question est savoir sur ce modèle je suis obliger de démonter le réservoir ou il existe une trappe de visite,
merci de vous aides
bonne journée a tout le monde
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2014, 09h25   #2
redpoker
Avatar de redpoker
sur une Renault diesel je sais pas!!!!
Donne nous au moins le model...
Vieux 15/09/2014, 10h44   #3
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
JE ne pense pas que le faite quel démarre mal est du a la jauge...après le problème peux venir d ailleur exemple "filtre a gazoil ,ou de le saleté qui traine dans le resevoire"
Essaye de donne plus de précision type moteur modèle
Sa aiderai aux autres membre de t apporter plus d aide sur ta panne
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2014, 13h37   #4
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut,en général il y a une trappe,attention un gas de chez renault m'a dit qu'il fallait mieux démonter la jauge réservoir vide.Risque de déformation du réservoir.(à vérifier,il m'a peut être dit des bêtises).
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2014, 09h12   #5
bmw730
Avatar de bmw730
merci de vous réponses
moteur 6cv type: fc08af mise en circulation en 23/11/2004
je ne cherche pas a savoir la panne puis c'est sur que c'est une prise d'air que commence toujours lorsque le carburant atteint le même niveau minimum sans doutes je doit commence a cherché par le puis de jauge
mon problème c'est de savoir si a une trappe de visite puis cette voiture a étais protégè avec du contreplaqué a l’intérieur et je ne veux pas démonter tout pour rien
merci tout le monde
bonne journée
Vieux 16/09/2014, 15h48   #6
bmw730
Avatar de bmw730
pardon mes excuses modele kangoo
Vieux 16/09/2014, 18h12   #7
bmw730
Avatar de bmw730
re: il a bien une trappe!
merci a tous que on participé
bonne fin de journée a tous
Vieux 16/09/2014, 21h37   #8
mbn30
Avatar de mbn30
pense que quand tu démonte la jauge remet le gros écrous en plastique qui tien la jauge car il rétrécit et apres tu poura pas le remetre
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
jphp (16/09/2014)
Vieux 16/09/2014, 21h47   #9
Envoyé par mbn30 Voir le message
très juste, c maxi galere ces ecrou en plastiques a remettre !!
voir impossible!!
pour moi c tes joints de glissières sur le puits de jauges, il ne s'ont plus étanches, ou le filtre incorporé est pourri par des algues
mbn30 (16/09/2014)
Vieux 17/09/2014, 07h48   #10
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour toute le monde
encore merci
peu être déjà pour démonter ça va être la galère je viens de faire une bmw 318i j'ai pas pu démonter le gros écrou alors je l'ai coupé avec une mèche de 4mm sur un bord et je l'ai cassé donc après j'ai changé tout écrou et joint
je vous souhaite de passer une très bonne et agréable journée
amities
Vieux 17/09/2014, 13h17   #11
bmw730
Avatar de bmw730
pas de chance j'ai fabriqué une clé pour le puits de jauge de la bmw elle ne va pas sur le kangoo donc je viens de fabrique une seconde clé cette fois reglable je pense que va faire un peu tout les modeles je vous mets les photos aussi du puits de jauge kangoo
The Following User Says Thank You to bmw730 For This Useful Post:
CHRIS35 (29/09/2014)
Vieux 17/09/2014, 18h28   #12
Gazou
Avatar de Gazou
Gazou is on a distinguished road
Bonjour, J'ai une clio 1.5 dci j'ai eu le même problème. j'ai fait les même constats et les même remplacements ! j'avais mis en doute les joints de la glissière de la jauge. Après remplacement, même problème des bulles dans le circuit gas-oil.En bouchant le retour des injecteurs sur la pompe HP plus de bulles !! Alors j'ai changer les petits tuyaux de retour et maintenant plus de problème.
Alors j'ai entendu dire que sur certain filtre, il n'avait pas les clapets anti retour et que cela permettait au filtre de ce vider à l'arrêt. (a vérifier car j'ai remis un filtre de marque Renault et c'était le même problème.)
l'astuce est de boucher avec le doigt la petite tétine sur le T sur la pompe et de regarder si les bulles continue à venir.(moteur tournant)
Pour moi ca à l'air règler.
c'est exacte pour remettre l'ecrou, ça peu vite devenir une galère...
bonne suite. Gazou
Gazou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Gazou For This Useful Post:
adrar (19/10/2014), redpoker (17/09/2014)
Vieux 17/09/2014, 21h27   #13
toto014
Avatar de toto014
La mise à l'air du réservoir a t-elle été vérifiée ?
Bon courage
Vieux 17/09/2014, 22h07   #14
bmw730
Avatar de bmw730
bonsoir
merci de toutes vous réponses
je profite pour rappeler que la panne n'est pas pendent que le réservoir ne se vide jusque a 1/4 + ou -
puits de jauge viens d’être change il ne reste que attendre que le gasoil arrive a 1/4 pour voir le résultat je vous riens au jus
voila la clé universel fabrication maison pour desserrer l’écrou puits de jauge une foi fini et repeint
Vieux 17/09/2014, 22h15   #15
pour la clé maison, les gars capables de fabriquer un outils , pour se dépanner ! ca se compte sur les doigts , maintenant
Renault Master 2.8 diesel euro 2 dTi! 2000 skens Immobilizer dumps/solutions 3 20/10/2015 18h22
Prise Renault CAN Clip a grillée j-sky Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 23/09/2013 19h37
Panne jumpy hdi 2.0 2004 kokkinelle32 Mécanique générale 41 19/05/2013 20h29
Video moteur diesel Renault M9R eobd-scan92 Mécanique générale 1 21/03/2013 12h46
clip renault en panne CSYSTEME Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 22/10/2012 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h46.
