Vieux 14/09/2014, 10h38   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut 307 hdi calculateur verouille
Bonjour Peugeot 307 hdi je suis bloquées avec ce vehicule qui ne demare pas je voulez vos avis g comme defaut électrique sur le pps calculateur verrouilles attende reponse bsi g reprogrammé les cles qui sont bien apprise est ce que la bsm peut déconner merci
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2014, 11h38   #2
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut comment est ce arriver pour que le calculateur se verrouille
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2014, 12h01   #3
memati
Avatar de memati
En roulant elles c coupée g insister pour demarer sur le coup batterie à plat et plus rien le Diag me donne communication haut de colonne ça c résolu maintenant il me mais calculateur attende reponse bsi voila
Vieux 14/09/2014, 13h33   #4
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
Alors sa ma arrivé ça
tu as besoin d'un code pin avec pps tu va faire un télé codage automatique,tu va entré le numéro de chassé + tu fait synchronisation des clés
____________________________________________
le bon travail n'a pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2014, 15h51   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
quand tu essaye de demarrer est ce que ta centralisation clignote vite ?
Vieux 14/09/2014, 16h45   #6
memati
Avatar de memati
Oui centralisé clignote rapide
Vieux 14/09/2014, 17h42   #7
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
essaye de débrancher les fiche de l'ecu et le bsi et mettre la cosse sans brancher les fiche puis debranche la cosse un momment et rebranche tt
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2014, 18h02   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ouvre ton ECU extrait ton dump de la 5p08 regarde si ton pin ressort le cas contraire reprogramme le par immo killer c facile a faire
Vieux 14/09/2014, 22h17   #9
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
si la centralisation clignote vite le bsi s'est déchargé ne cherche pas, trouve le pin chez psa ou extrait le de l'ecu virginise le bsi et refait un telecodage et elle partira
Vieux 14/09/2014, 22h19   #10
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
il te faut pp2000 et upa usb l'ami
Vieux 17/09/2014, 19h47   #11
memati
Avatar de memati
Non c pas la bsi mes amis problem de calculateur je croit il reste verrouilles je n arrive pas a le deverouille
Vieux 17/09/2014, 19h57   #12
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ok peut etre mais si ton bsi est corrompu ta ecu verouillé aussi vu et revu
Vieux 17/09/2014, 20h44   #13
memati
Avatar de memati
Par contre quand je programme les cles premier code il apprend bien il me demande une deuxième fois la il me mais réponse bsi trop long et il me demande de recommancee
Vieux 18/09/2014, 11h48   #14
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
alors il faut avoir une batterie bien chargé,si no tu va avoir des problème ou moment de programmation,
Vieux 18/09/2014, 18h52   #15
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
passe par le menu pieces de rechange et fait remplacement de la bsi , comme ci elle etait neuve et suit la procedure jusqu au bout
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
module de pompe verouille electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 3 22/05/2014 14h59
307 2.0 16s caculo verouillé rayad programmation & synchronisation de clé 3 26/05/2013 12h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h17.
