Vieux 12/09/2014, 21h17   #1
leblanc76418
Avatar de leblanc76418
leblanc76418 will become famous soon enoughleblanc76418 will become famous soon enough
Question problème chauffe mini one d "casse tête" !!!
Salaam,
Je créer cette discution car je suis perdu sur un problème de chauffe très étrange.
véhicule :
Mini one D (r50) 1.4d 75cv moteur 1NDTV
Je peut la laissé tourner au ralenti pendant des heures sans dépassé la température optimale, en ville aucuns problèmes de chauffe cependant dès que je dépasse les 80 km/h la température augmente jusqu'a son maximum.
Consommation d'eau excessive et pression dans le vase d'expansion.
Pas de perte de puissance
Ce qui me parait bizarre c'est qu'un joint de culasse hs ou une culasse hs ou pompe à eau hs me ferais monter en température quelque soit la vitesse.
non?
Ma question, avez vous des idées sur les contrôles à faire avant que je déculasse ?
leblanc76418 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2014, 21h27   #2
salut leblanc76418, commence par le thermostat , ensuite c impossible a purger ce circuit d'eau !! normalement ca se fait avec un outils qui met le circuit sous vide et injecte le liquide en mm temps !! donc c compliqué ton soucis là
bon weekend
leblanc76418 (12/09/2014)
Vieux 12/09/2014, 22h23   #3
leblanc76418
bon weekend
Ah oui ? ce n'est pas une purge auto? tu me fais peur...
Tu crois vraiment que le thermostat puisse en être la cause car il y as bel et bien une sacrée conso de liquide de refroidissement et une pression élevée du vase qui fait déborder le LDR..
Vieux 12/09/2014, 22h37   #4
change le thermostat ou vire le !, et ensuite gros probleme pour bien purger le circuit là ! ca se fait sous vide !!
essaye a l'ancienne, fabrique un bouchon avec un entonnoir a 60 cm en hauteur un truc comme çà pour forcer l'air a remonter
enfin , j'essayerai comme çà
dit nous
leblanc76418 (13/09/2014)
Vieux 12/09/2014, 22h40   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Culasse fêlée
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 12/09/2014, 23h08   #6
Ben29200
Avatar de Ben29200
Problème connu sur yaris et MIni d4d, les culasse sont poreuse je crois!
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
Vieux 13/09/2014, 00h14   #7
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
J'ai un ami qui m'avait parlé d'un cas sur une mini d où la courroie d'accessoire n’entraînait plus constamment la pompe à eau et ça faisait surchauffer le moteur... Je crois qu'il avait du retendre ou changer le tendeur de la courroie d'accessoire. ça peut être une piste à explorer...
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
Vieux 13/09/2014, 08h50   #8
leblanc76418
dit nous
oui c'est ce que je comptais faire à ce moment là...merci
Vieux 13/09/2014, 08h51   #9
leblanc76418
Merci à tous je vais faire quelques contrôles et je pense de toutes façon devoir quand même déculasser
Vieux 13/09/2014, 10h54   #10
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
la pompe à eau est entraînée par courroie,celle ci est elle suffisamment tendue,si oui,est elle entraînée par une poulie damper ,si oui faire une marque avec de la peinture pour voir si celle-ci ne tourne pas "folle"moteur en charge!
au ralenti la poulie damper peut très bien tout faire tourner sans problème,tout comme en ville ou il n'y a pas d’accélération franche et de haut régime,mais sur route si elle "patine" la pompe n'est plus entraînée correctement et le moteur chauffe !
à vérifier,c'est plus rapide qu'un déculassage et moins cher!
bon courage !
jéjé la bricole est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
Vieux 13/09/2014, 11h03   #11
jéjé la bricole
PS:j'ais eu aussi le cas sur un véhicule,de tout autre marque ,une pompe dessertie ,les pales tournaient au ralentie donc tout OK,mais à un certain régime les pales ne brassaient plus suffisamment et le moteur chauffait,panne bête de prime abord mais pas facile à diagnostiquer !
The Following 2 Users Say Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
jphp (13/09/2014), leblanc76418 (13/09/2014)
Vieux 13/09/2014, 12h45   #12
leblanc76418
Bien vu jéjé la bricole je vais me pencher la dessus !
Vieux 13/09/2014, 12h47   #13
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
bonjour tout le monde
exact jéjé la bricole:comme tu dit!
defaut connu turbine que patine ou aussi la turbine mauvaise qualité et les pales sont presque complétement bouffé par la rouille ou électrolyse donc a bas régime pas besoin de gros débit et a grand régime ça chauffe aussi la courroie que patine vu que l'alternateur peut freiner la rotation de la courroie mais ça devrais couiner?
je pense que tu devrais faire bien de testes roule a de vitesses basses voir 30klmh
bon courage
un bon fin de semaine a tous
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2014, 13h06   #14
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
nettoie tes radiateurs j'ai déjà eu le cas
Vieux 13/09/2014, 13h10   #15
+1 avec jeje la bricole , turbine de pompe a eau dessertie, au ralenti elle tourne, mais des que tu accélère, elle s'arrete
a verifier en premier,
jéjé la bricole (14/09/2014)
problème Xprog-m v5 "Device is silent" timeout error Youcefg44 Programmateur de composant (flasher) 33 30/09/2017 12h15
"Risque casse moteur" sur Megane III 1.9 dCi 130 Thom@s Renault, Dacia, Nissan 28 06/04/2016 23h25
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h16.
