Vieux 12/09/2014, 02h20   #1
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut problème calculateur saab 93 2.2 tid
Bonjour a tous j ais un souci avec une saab 93 2.2 tid moteur opel .
Acheter en retour de vol sans clef j ais donc remplacé le calculateur moteur ainsi que la bague du neman ,qui je précise viennent du même véhicule, et elle ne démarre pas .
Défaut a la valise problème antidemarage .je pense que c est la pompe a injection qui est il me semble codé (vp44) qui ne correspond pas au calculateur .
d'où ma question le mieux je fait un imo off ou verginiser le calculateur pour recodé la pompe ?
Vieux 12/09/2014, 07h07   #2
camacho
Avatar de camacho
camacho has a spectacular aura aboutcamacho has a spectacular aura about
Envoyé par stephane Voir le message
slt,quand tu dit j'ai changer la bague du neiman,tubn'as changer que la bague ou le module twice aussi,sinon normal que ca demarre pas,le module se trouve sous la moquette du siege conducteur sur les 9-5 sur 9-3 je sais pas...a+
camacho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to camacho For This Useful Post:
stephane (12/09/2014)
Vieux 12/09/2014, 10h41   #3
stephane
Avatar de stephane
Salut camacho non je n ais pas changé ce module je connais pas bien les saab je savais même pas qu'il en avait un
Y a t il un moyen de reprogrammer ce fameux boîtier?
Comme un bsi par exemple ?
Si je fait un imo off j aurait toujours ce problème de boîtier?
Désolé pour toutes ses questions mais la voiture est dans les voges donc je voudrai être sur du coup avant d y retourner
Vieux 12/09/2014, 11h04   #4
camacho
Avatar de camacho
c'est equivalent d'un bsi il contient l'antidemarrage si tu as recup un kit complet change aussi ce boitier sinon jamais elle demarre...sinon ce boitier contient un Motorola MC68HC05X32 que tu peut lire mais tres peu d'info trouver la dessus,j'ai plusieur de ces module pour faire mumuse quand j'ai le temps mais pas de off a ma connaissances...
Vieux 12/09/2014, 11h09   #5
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
en fait la bague pas besoin de la changer ce n'est qu'une antenne
il faut changer la immo box auquel la bague est connecté et le neiman et boitier moteur le tout provenant du meme véhicule fonctionnel
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 12/09/2014, 11h17   #6
camacho
Avatar de camacho
il me semble en que c'est un psg16 la dessus je suis pas sur que ca demarre direct en changeant seulement le kit module+cle+ecu sans intervenir dessus avec un tech2 peut etre opcom aussi mais pas sur
stephane (13/09/2014)
Vieux 13/09/2014, 17h57   #7
stephane
Avatar de stephane
Oui je pense aussi sûrement tech2 pour le codage de la pompe
Vieux 15/09/2014, 23h46   #8
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
si tu a 2 prise sur ta pompe HP c'est mort il faut changer le calculateur ou faire in reset si tu a le code antidémarrage.
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2014, 01h06   #9
danyparis
Avatar de danyparis
Salut. C'edt simple a faire.
Ne te prend pas la tete.
Contact moi par mp je te regle ton souci ;) je l'ai fais encore tout a l'heure
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
Ecomouv (17/09/2014), stephane (17/09/2014)
Vieux 17/09/2014, 23h28   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Oui la pompe est certainement une psg16 . Pourtant il dit qu'il a changé le calulateur moteur Hors celui ci est sur la pompe pour les PSG16 avec 2 prises ??
Danyparis je suis intéressé par ta solution ( car je bosse souvent sur les opel ). Tu peus en dire un peu plus s'il te plait . Merci
Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2014, 06h39   #11
stephane
Avatar de stephane
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Bon courage
Il faut pas confondre ecu de pompe et calculateur moteur
Vieux 18/09/2014, 08h02   #12
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
justement sur les psg 16 l'ecu moteur est sur la pompe ( c'est pour ca qu'il faut le recoder le flash et l'imo). C'est sur les pg 5 qu'il est est séparé . Elle a 2 prise ou une prise ta pompe ?
Donc si : sur une psg16 , le calculo moteur et pompe sont les meme ( regarde ton shema elec).
Il t'a donné quoi comme solu Danyparis?
Bonne soirée
Vieux 18/09/2014, 08h09   #13
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Je suis currieux de voir quel ECU tu as changé ...
Vieux 18/09/2014, 08h22   #14
camacho
Avatar de camacho
slt, je crois que sur saab il y a un ecu en plus de la psg16...
Vieux 18/09/2014, 08h26   #15
samnguen
Avatar de samnguen
moteur ecotech tout intégrer a la pompe.
Immo off saab Shido Immobilizer dumps/solutions 5 18/06/2015 20h27
Saab 9.3 2003 julien74 Saab 3 27/02/2014 13h21
saab titiker Immobilizer dumps/solutions 0 15/05/2013 22h50
Immo saab fred83 Immobilizer dumps/solutions 2 30/01/2012 17h22
saab 93 cabriolet pimo Saab 2 03/07/2010 20h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h19.
