Vieux 11/09/2014, 10h50   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut apprentissage cle vito
salut,j'ai remplacer un newman sur un vito,et je doit fair un apprentissage de cle sur vito annee 2000 ,avec les cle en metal,quel est la meilleur des solutions(la plus simple a part allez chez merco bien sur),je pense pas avoir le matos qu il faut ,a part car prog qui peut lire les info de l'immobox,donc si vous pouvez me dire qui fait quoi et comment merci beaucoup
Vieux 11/09/2014, 12h18   #2
jpay2
Avatar de jpay2
bon personne n'a coder de cle sur vito.......?
c'est incroyable!
Vieux 12/09/2014, 04h18   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
il faut lire le temic et rajouter la clés dans le dump, je le fait avec abrites
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
jpay2 (13/09/2014), samb4064 (18/09/2014), techtronic1 (12/09/2014)
Vieux 13/09/2014, 14h35   #4
jpay2
Avatar de jpay2
ma cle d'origines est une haute frequence la cle du newman neuf est un transponder at5551 si je fais un clone cela va fonctionner,le dump d'une hf est le meme qu'un id simple ?
effectivement je pense lire immobox et insérer la cle avec le soft pour start error ,mais la copie de cle je ne connais pas donc j’apprends ,je ne peut pas faire la copie avec un matériel moins chers que abrites ?
Vieux 13/09/2014, 20h08   #5
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Vito
Envoyé par jpay2 Voir le message
Bonjour , zeedbull fe bien la cles sur vito.
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
jpay2 (15/09/2014)
Vieux 15/09/2014, 12h19   #6
jpay2
Avatar de jpay2
est il possible de fair avec skt,je vois des option de copy avec mais je ne voudrais pas fair de betises
Vieux 15/09/2014, 13h02   #7
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
pourquoi pas mettre la lame sur l'autre clé ? c'est plus simple
Vieux 15/09/2014, 14h54   #8
jpay2
Avatar de jpay2
oui c'est comme cela que je l'ai démarrer mais la cles neuve est simple sans centraliser et l'ancienne articuler avec centraliser
Vieux 15/09/2014, 16h27   #9
jpay2
Avatar de jpay2
quelqu un a deja utiliser skt100 pour vito ????
Vieux 18/09/2014, 12h13   #10
jpay2
Avatar de jpay2
je vais essayer avec zedbull,mais je n'arrive pas a telecharger effi107,quelqu un peut me donner un lien qui marche, j'ai essayer de telecharger celui ci mais il me dit echec http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=16332
j'aurai bien aimer avoir la méthode pour insérer ma cle dans le dump de l'immobox,je ne pense pas devoir synchroniser mon ecu et immobox apres si vous pouvez m'aider ce serai cool ,c'est la premiere cle que j'appaire sans diag ori alors je decouvre et galere
merci!
Vieux 18/09/2014, 12h25   #11
jpay2
Avatar de jpay2
dsl mon antivirus me la bloquer,j'ai le soft mais pas la manip....
Vieux 18/09/2014, 12h49   #12
jpay2
Avatar de jpay2
faut t il un drivers particulier,eff1 ne vois pas zedbull,etje ne peut pas mettre a jours le driver,j'ai telecharger zedbull driver mais c'est pas le bon,quelqu une idee?
apprentissage juba59300 Tableau de bord (Dashboard) 24 16/09/2016 22h17
apprentissage UCH amrougafsa Transponder, code pin 4 27/06/2014 17h39
apprentissage clé evation wafa Transponder, code pin 2 21/04/2014 05h51
apprentissage clé newfree programmation & synchronisation de clé 3 27/02/2012 22h44
Apprentissage cle vsetin Tableau de bord (Dashboard) 6 16/01/2012 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h48.
