Après une cassure du cd d'installation(pc version 2.13.3)d'une interface clone , j'ai télécharger le soft sur T-E, j'ai suivi tous les étapes.Après lorsque je fais un diag sur une voiture, l'écran me dit "pas de réponse du véhicule", est-ce que vous pouvez m'aider à y voir un peu plus claire, merci à tous |
slt
a tu fais la mise a jours de ton vci ? |
| The Following User Says Thank You to portugallands For This Useful Post: | leraj (09/09/2014) |
je vous poste une capture d'écran, quelqu'un peut m'aider? merci
oui après test de l'interface, j'effectue la mise à jour de l'interface, après ça j'entends un bip comme si on déconnecte le cable, je ne comprends pas ce qui se passe
je précise que cet absence de réponse survient après l'affichage OK du test et du MAJ du vci
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ta essayer sur quel voiture essaye sur une autre voiture
j'ai essayé sur une 206sw et une huyndai getz 1.5 crdi, et sur les 2 voitures c'est pareil, pas de réponse du véhicule
salut leraj , as tu bien activé ? patché ?? si tu fait une MAJ repatche
as tu bien mit le n° de serie correspondant a ton interface ?? @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | leraj (10/09/2014) |
sur le cd cassé il y a un numéro 100251 que j'ai utilisé, et maintenant lorsque je tente de communiquer avec une voiture, le led clignote en bleu et en vert et il y a un bip "c'est comme on déconnecte la prise usb", après ça pas de réponse du véhicule
#10 |
si elle fait Bluetooth essaye en BT des fois le cable ou la broche USB et mal soudé
ou defaillant @+ |
#11 |
comment savoir si elle fait bluetooth? l'intitulé du vendeur ne mentionne pas le BT. Une petite question les amis, comment désinstaller complètement le logiciel?"jai utilisé ccleaner", mais lorsque je ré-installe il ne me demande plus la procédure d'activation, il se lance tout de suite avec le défaut cité plus haut
#12 |
c sur XP , tape ds l'outils de recherche , ds150 sur tous les disques
et supprime ts les fichiers , ensuite Ccleaner, nettoyage, et nettoyer le registre corriger les erreurs, reboot le PC réinstalle ds C: programme files |
#13 |
le système c'est Win7 32bit, oui j'ai manqué le nettoyage du registre et le reboot, je vais recommencer demain et je vous tiendrai au courant, encore merci chef
#14 |
Suis vraiment en difficulté les amis, j'ai ré-installé l'autocom sur un autre Pc, malheureusement pour moi même problème que sur l'autre pc, pas de réponse du véhicule, je me tourne sur vous les amis comment réparer cet interface?, j'ai vérifié les soudures mais tout est nickel, y a pas de bluetooth
#15 |
salut, tu as regardé ici =>http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=28222
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | leraj (11/09/2014) |
| Apprentissage clée avec Delphi 150e (2013.3) | br25 | Outil de programmation | 11 | 11/04/2015 15h41 |
| pas de communication | patou56 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 24/09/2014 13h11 |
| delphi 150e 2013.2 | antvan | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 11 | 07/10/2013 17h41 |
| absence de communication | klif26 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 11 | 20/07/2013 02h15 |
