(https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=Array)[threadid]" />
salut quelqu un peut m'aider pour clone un hybride
je n 'arrive pas a lire la 95160 je ne connais pas les bon pin out merci!!! |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
UPA-USB Programmer pinout Converter PIN 1 SPI --> P7 UPA-USB PIN 2 SPI --> P3 UPA-USB PIN 3 SPI --> P4 UPA-USB PIN 4 SPI --> P5 UPA-USB PIN 5 SPI --> P6 UPA-USB PIN 6 SPI --> P2 UPA-USB PIN 7 SPI --> P8 UPA-USB PIN 8 SPI --> P9 UPA-USB |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
slt j
je suis ds la meme galere que toi. g respecté les pinout sur immokiler mais impossible à lire. mais bon je crois que sur la représentation immokiler ils n'ont pas précisé qu'il fallait ajouter l'alimentation. donc je fais des test et je tiens au ju!!! par contre si certains on des infos pour évité de perdre du temps je suis preneur. merci |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
salut sam93, a tu réusi a lire 95160 ? Je galère
tjrs rien c la merde!!!!
aide please pour ce foutu calculateur, comment lire cette eeprom????
avec upa la pin 1 me déclare un low voltage ...
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#9 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
si je ne me trempe pas regarde ca. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=27620 |
#10 | |
c'est pas le même chose pour ces deux discussion ces deux calculateur sont différent 5nr.t1 ![]() 5NR C2
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | ggvaniou (16/08/2017) |
#11 |
#12 |
les hybrides sont vraiment brider.... j'ai souder toute les
pin et piquer la 1, faut t-il soulever une patte ??? |
#13 |
peux ton remplacé un 5nr.t1 par 5nr.c2
#14 |
apparemment tous le monde galère. sa c'est un bon chalenge... a vos faire a souder.
#15 |
j'y arrive toujours pas
| sbb et twingo | skikdi13 | Outil de programmation | 2 | 08/03/2013 22h43 |
| Twingo | sam69 | Transponder, code pin | 5 | 31/10/2012 08h08 |
| Off twingo | sam69 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 25/10/2012 19h16 |
