Vieux 08/06/2010, 12h58   #1
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Par défaut Taille des dumps au BDM
Bonjour à tous.
J’ai une petite question concernant la taille des fichiers dump
Mon problème est sur une 206 EDC16C3. Après extraction au BDM du dump immo il fait sur mon pc 4k en codage 4096B sur immo-killer
La plupart des dumps font 2k réel et 4k sur le disque en codage 2048B pour les EDC16 et autre.
Le logiciel CMD me permet donc d’extraire mon code pin et le changer avec un message d’erreur de format mais impossible d’en mettre un autre car il y a erreur de taille.
Cela est-il du au format 8 ou 16 bit ?
Est t’il possible de modifier ce codage sur un dump existant sans modifier ces données ?
Merci à tous
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2010, 14h11   #2
champion
Avatar de champion
champion is an unknown quantity at this point
bonjour mon cher,
Le format n'influance pas sur la taille d'un dump. Verifie si ton dump n'est pas "doublé" par hasard. si c'est le cas reduit la taille et utilise.
champion est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to champion For This Useful Post:
motor6605 (17/06/2010)
Vieux 17/06/2010, 23h16   #3
motor6605
Avatar de motor6605
Merci pour cette réponse.
J'ai chercher pas mal pour ce problème sans regarder cela. Il est bien en double après une extraction au BDM.
Merci.
Dumps wv touareg dti ziregue Programmateur de composant (flasher) 1 02/07/2011 01h03
Dumps golf 3/4/5 ziregue Programmateur de composant (flasher) 2 02/04/2010 13h28
audi tt taille du fichier ecu ced9416t Programmateur de composant (flasher) 2 23/02/2010 16h27
comparison ols et ecm problème, taille fichier mecano70 Chiptuning 1 27/06/2009 15h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h12.
