Vieux 08/09/2014, 22h09   #1
babas08
Avatar de babas08
babas08 is an unknown quantity at this point
Par défaut plus de vitres électiques av
Bonsoir à tous
alors voilà sur ma 307 2.0 hdi 90 cv de 2002 j'ai un problème de vitres électriques/av suite a mon changement bsi,bsm,calculateur neiman. les fusibles sont bons et j'ai testé j'ai bien du 12v à la sortie des fusibles/vitres mais a l'interrupteur de la portière j'ai 0 volt et pourtant pas de fils couper entre la porte j'ai vérifié j'ai brancher mon pp2000 et il me met quand je veux testé le calculateur n'a pas répondu alors qu'il est bien activer sur présent dans le bsi.
une aide? svp merci
babas08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2014, 22h55   #2
mbn30
Avatar de mbn30
Ta du mettre un bsi qui marche mais qui commence a deconer cause humidité, avant tes fenetre fonctionner ?
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien
Vieux 08/09/2014, 23h23   #3
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
vérifie aussi la version la bsi que tu as posé
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2014, 23h23   #4
mbn30
Avatar de mbn30
Tire une massse a ton bouton de leve vitre car si cote conducteur marche pas coter passager aussi. Renvoie de masse.
Vieux 09/09/2014, 01h29   #5
babas08
Avatar de babas08
ok merci et justement j'aimerai recabler sans passer par le bsi via la batterie j'ai remarqué que j'avais côté passager
-2 fils bleu
-1 blanc
-1 vert/jaune
-1 marron et comment faire? merci
Vieux 09/09/2014, 08h05   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par babas08 Voir le message
-2 fils bleu
-1 blanc
-1 vert/jaune
la section des fils et l'ampérage supporté par l'interrupteur ne permette plus ce genre de manip , ce n'est qu'une simple commande et passé par lui directement te le ferai fondre , c'est très gourmand un moteur de lève vitre ,
c'est faisable mais déconseillé
Vieux 09/09/2014, 10h06   #7
babas08
Avatar de babas08
ok mais que me conseillez-vous? parce que j'aimerais que sa refonctionne
quelqu'un aurait-il un schéma? merci
Vieux 09/09/2014, 11h14   #8
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Mets des relais!
Commande des relais avec interrupteur "vitre"
Commande des moteurs avec contacts relais
Mais tu n'auras pas de sécurité "anti-pincement" !!!
Bon courage ;-)
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2014, 13h36   #9
babas08
Avatar de babas08
j'aimerais bien avoir le schéma électrique avec les codes fils pour pourvoir refaire le chemin correctement avant de faire des bêtises si une personne peu merci
Vieux 09/09/2014, 14h06   #10
babas08
Avatar de babas08
re je viens de remarquer que un emplacement sur le bsi est vide au fond a droite petite fiche normal?
Vieux 09/09/2014, 14h54   #11
mbn30
Avatar de mbn30
Peut un emplacement pour les vitre electrique ariere qui sont en option
Vieux 09/09/2014, 16h33   #12
babas08
Avatar de babas08
ok merci c'est bon à savoir et personne n'a de schéma sur les branchements?
Vieux 09/09/2014, 17h01   #13
mbn30
Avatar de mbn30
Ta pa auto data il y on les shemas moi je sui pa devant mon ordi sinon je te les aurais passer au pirr ce soir je te les passe.
Vieux 09/09/2014, 17h06   #14
babas08
Avatar de babas08
et non je n'ai pas auto data et merci a toi pour le schema
Vieux 09/09/2014, 22h48   #15
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
tes lève vitre sont en a31m et 32m et ton bsi et en a20b le bsi sur tolerance data, et avec le shema autodata tu a la légende et même a quoi correspond la couleur des fils bref a toi de jouer . normalement en y amenant un plus aprés contact avec un fusible et des fils de bon section sa doit fonctioner . par contre coupe l'alime plus venant du bsi.
Type de fichier : rar shemas.rar (382,8 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : rar shema autodata.rar (223,6 Ko, 4 affichages)
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
babas08 (10/09/2014)
4 vitres HS sur A3 sportback de 2009 djkix69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 13/05/2013 11h21
vitres auto polo vagcom nosnabil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 25/03/2013 11h03
vitres electriques Golf 5 formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 11/01/2013 19h38
reinitialiser les vitres passion-auto Toyota, Lexus 1 01/07/2012 16h32
fermuture des vitres apartir de la clé prodiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 17/12/2010 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h07.
