Vieux 17/07/2014, 18h53   #1
farid iddir
Avatar de farid iddir
Par défaut pp2000 désactivé
bon jour camarade soucie sur le diag box en volant faire un diag sur une 406hdi de 2001
après entre vf au lancement de pp2000 ensuite N dam m indique
pp2000 est désormais d"sactivé sur ce pc
auriez vous une idée
ma MJ est 7.49
le souci est constater sur la 7.47
Vieux 17/07/2014, 19h26   #2
ricards99
Avatar de ricards99
le souci n'est pas le vin ou le dam, ni la version
le probleme est venu du fait que ton pc etait connecté a l'internet au moment du diag
une reinstallation de diagbox va regler le probleme
Vieux 17/07/2014, 22h51   #3
farid iddir
merci camarade
je vais suivre ton conseil je te tien draies au courant
Vieux 26/07/2014, 12h33   #4
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
j'ai le même problème depuis que je suis passé de la 7.43 à la 7.49 .... (7.43vers7.44 , puis 7.44 vers 7.49)
PP2000 et lexia sont désactivé , tant dis que diagbox lui est ok (activation ok et diag ok).....
aucun rapport avec la connexion internet sur le coup là . quand j'ai vu le probleme de pp2000 , j'ai loin de toute connexion internet.....
bizarre.....
je cherche la solution depuis 2jrs , mais je pense que je vais tout réinstaller.
Vieux 26/07/2014, 15h59   #5
farid iddir
j ai suivi le conseil de notre camarade ricards99 ca a marcher a toi de le réinstaller tu verra
Vieux 03/09/2014, 12h16   #6
job60
Avatar de job60
job60 is an unknown quantity at this point
Même problème de désactivation de PP2000 après installation de Diagbox 7.02 et mises à jour 7.44 et 7.51.
Il paraitrait que jusqu'à la V7.44, il n'y a pas de problème. Je vais donc réinstaller diagbox jusqu'à la V7.44 et faire le test.
job60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2014, 12h22   #7
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
on problème de patch qui ne fonctionne plus ?faudrait voir avec maitresox si il a eu ce problème ?
Vieux 03/09/2014, 19h02   #8
job60
Avatar de job60
J'ai réinstallé Diagbox
Essais en V7.02 sur 206+, 106R, 407 => OK
Essais en V7.44 sur les mêmes véhicules : DB passe en PP2000 ou Diagbox suivant le VIN => OK
Je ne vais pas tenter la MàJ en V7.51.
The Following User Says Thank You to job60 For This Useful Post:
adiago (03/09/2014)
Vieux 03/09/2014, 19h21   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
job60 si t essayer de mettre un avatar avant de poster sur TE ca serai bien crdl
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
jphp (03/09/2014)
Vieux 07/09/2014, 19h27   #10
francksamy
Avatar de francksamy
francksamy is on a distinguished road
merci pour l'info je vais réinstalle et ne plus utilisé internet et on verra.
car la moi je suis obligé de tourné avec 2 pc un lexia et pps
et l'autre diagbox
francksamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2014, 20h03   #11
job60
Avatar de job60
Envoyé par francksamy Voir le message
merci pour l'info je vais réinstalle et ne plus utilisé internet et on verra.car la moi je suis obligé de tourné avec 2 pc un lexia et pps et l'autre diagbox
J'ai adopté une autre méthode qui donne plus de liberté qui évite les 2 PC
Partition du disque dur : C et D
Install d'XP 32 bits sur D avec drivers et PP2000 V24.99/Lexia
Install de Win 7 32 (ou 64 bits) sur C avec Diagbox V7.44 maxi
Comme Win 7 gère le Dual Boot, au démarrage, tu as le choix entre "Version antérieure de Windows" => XP -> PP2000/Lexia ou" Windows 7 " -> Diagbox.
Et plus de problème.
D'autres utilisent VM ( Virtual Mode) mais d'après ce que j'ai lu, c'est instable
Chacun fait son choix comme il veut
Dernière modification par job60 ; 07/09/2014 à 21h33.
Vieux 07/09/2014, 20h56   #12
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Envoyé par job60 Voir le message
Comme Win 7 gère le Dual Boot, au démarrage, tu as le choix entre Ancienne version de Windows => XP -> PP2000/Lexia ou Windows 7 -> Diagbox.
surtout pas de 64 bits avec Diagbox sous peine de ne pas pouvoir l'exploiter a fond!que du 32 bits!
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2014, 21h30   #13
job60
Avatar de job60
Envoyé par jéjé la bricole Voir le message
J'ai installé Win7 et XP en 32 bits mais certains utilisent Diagbox en 64 bits sans problème sur des véhicules récents.
A part PP2000 et Lexia, qu'est-ce qui n'est pas exploitable en 64 bits sur Diagbox ?
Vieux 08/09/2014, 09h43   #14
jéjé la bricole
tu as ta réponse dans ta question,en 64 bits tu n'as pas la possibilité de faire tous les véhicules que te propose Diagbox en 32 bits OUI !
comment désactive système ABS mak zied ABS, ESP, DSC 18 11/03/2018 20h06
desactivé egr 307sw 1.6L 110 perpi66 PSA Group Peugeot, Citroën 0 11/04/2014 13h38
Comment désactivé un FAP youcef_trik Mécanique générale 81 31/12/2011 12h37
l'aide pour désactivé le FAP 807 delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 8 22/09/2011 10h01
Eclerage auto ne se desactive pas justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 3 22/03/2009 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h31.
