Vieux 05/06/2010, 22h26   #1
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Par défaut tacho pro universel 2008
Faut-il absolument dessouder l'eprom 93c56 pour un compteur megane scenic 2 johnson(2003-2008). Je me suis bricolai un outille pour accéder a la puce sans dessouder, le dialogue ce fait (idem avec la pince d'origine) je control a l'aide du TACHO jusque la parfait sauf que posé sur le véhicule il affiche l'ancienne valeur et pas la programmé.
Merci d'avance
Vieux 06/06/2010, 00h18   #2
mecano70
Avatar de mecano70
post ton dump tu n a pas modifié les 2 lignes je pense
fab
Vieux 06/06/2010, 04h12   #3
duroi
Avatar de duroi
effectivement je n'est pas modifie de ligne suplaimentaire .
il n'y a rien de preciser a ce sujet dans la procedure de reprogrammation
Vieux 06/06/2010, 11h42   #4
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
non touche pas o proc chunt l oscilo les 2 patte de l oscilo tu les relie entre elle avec un fille
Dernière modification par cyril34070 ; 06/06/2010 à 15h40.
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2010, 13h14   #5
duroi
Avatar de duroi
merci pour ta reponse.
donc si je comprend le tacho demarre le proce ce qui errone la programation.
donc ou je dessoude la masse du 93c53 ou je touche au proce?
Vieux 06/06/2010, 20h46   #6
duroi
Avatar de duroi
pour enlever tous doute j'ai desouder l'eeprom et la pas de magie il est impossible de la lire.
la je seche si une ame charitable peut me driver .
merci d'avance.
de doute facon je vais prendre contacte avec le vendeur car la je pense que le tacho ne va pas tres bien.
Vieux 06/06/2010, 21h05   #7
cyril34070
je pari que si tu regarde les 2 autre pinces que tu a qui son certainement de couleur bleu digne dune bel merde tes 2 autres pinces on le fil rouge a un endroit different de la pinces que tu utilise pour lire ton eprom
Vieux 06/06/2010, 22h53   #8
mecano70
Avatar de mecano70
de toute facon le mieux est de dessouder parceque l eprom est protéger par des jonction sur le circuit imprimé
fab
Vieux 07/06/2010, 01h39   #9
duroi
Avatar de duroi
cyril34070 tu as completement raison.
mecano70 j'ai dessoudé l'eeprom et la encore pire meme plus il lit.(au risque de paraitre stupide et surtous abuser de ta patience pourrai-tu m'expliquer la base pouir modifier les 2 lignesj'ai bien compris que l'on est en HEXA mais apres ? (encore merci)
pour le comteur en quesion environ 406000Km (en 5ans gros rouleur )
ligne 00:95 cd 64 32 06 00 95 cd
ligne 08:64 32 06 00 95 cd 64 32
ligne 10:06 00 95 cd 64 32 06 00
y a t-il un outil plus simple pour afficher la realiter sur les compteur de scenic 2 apres reparation?
Dernière modification par duroi ; 07/06/2010 à 03h19.
Vieux 07/06/2010, 08h30   #10
cyril34070
sii la petite pince bleu a le pin 1 c a dire le fil rouge a endroit different tu dessoude tout les fil sur cette pince et tu les rement o meme endroit que sur les autre pinces est la sa lira
Vieux 07/06/2010, 08h40   #11
cyril34070
ou alors tu met l eprom dans la pince maais les pin vers l intèrieur de la pince en metant bien le fil rouge sur la pin 1 de l eprom
Vieux 07/06/2010, 09h47   #12
duroi
Avatar de duroi
apres essais l'eeprom chauffe mais toufjour impossible de fair une chose de bien.
une ame charitable aurait un plan de cablage correcte a me fournir a priorie le 5 v arrive au meme pate d'apres le datasheet de l'eeprom(pince clipé par dessus).
comme le cablage de la platine ne correspond pas au datsheet de l'eeprom alors j'ai un doute sur les autres pates.
Dernière modification par duroi ; 07/06/2010 à 10h56.
Vieux 07/06/2010, 17h31   #13
mecano70
Avatar de mecano70
oui tu lit avec un lecteur seeprom pas chère cela fonctionne ou un wellom ou willem et tu post le dump et tu donne le km que tu veux
fab
Vieux 08/06/2010, 01h00   #14
duroi
Avatar de duroi
y a t-il une ame charitable qui veux bien me donne le branchement des cables de sont soic 8 qui fontionne avec le tacho pro, je suis convaincu comme dit plus par cyril3470 que la pince est mal cablé .
comme je n'ai pas reélement plus de doc sur le tacho je veux pas essaier de branchement hazardeu.
Vieux 08/06/2010, 08h37   #15
cyril34070
si les 2 autre pince on un branchement different de la petite que tu utilise reproduit exactement le meme branchement que les deux plus grande que tu sa marchera fait le tu verra je suis pas la pour te faire faire des conneries c un site d entre aide
besoin d aide pour l utilisation tacho universel alkasar Tableau de bord (Dashboard) 3 17/12/2009 00h34
bmw mini s tacho xristos Tableau de bord (Dashboard) 1 22/06/2009 11h23
Tacho 17.3 francois 58 Tableau de bord (Dashboard) 4 07/01/2009 15h40
tacho youcefsys Tableau de bord (Dashboard) 1 16/12/2008 21h15
Tacho claudio35 Tableau de bord (Dashboard) 1 07/12/2008 15h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
