Discussion fermée
Vieux 05/09/2014, 10h14   #16
ajoute une masse direct sur le carter du calculo
jphp est déconnecté
kevinrazz (05/09/2014)
Vieux 05/09/2014, 10h28   #17
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
kevinrazz is on a distinguished road
Bonjour jphp,
ça donne rien avec la masse directe.
Le savoir se perd avec celui qui néglige de le transmettre.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
kevinrazz est déconnecté
Vieux 05/09/2014, 20h03   #18
ouvre le et regarde si il a fumé!! inspecte la carte
jphp est déconnecté
kevinrazz (06/09/2014)
Vieux 06/09/2014, 07h05   #19
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
Bonjours à tous,
jphp, dès que je l'ai ouvert, ça sentait la fumé. Je peux trouver un EDC15C2 d'occaz avec le même HW mais pour le SW ce sera plus difficile de trouver le même. vous croyez que ça vas faire l'affaire si je flash celui d'occaz avec le SW de celui qui a cramer? enfin si j'arrive encore à le récupérer.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
Vieux 06/09/2014, 07h20   #20
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
t'embète pas , à partir du moment ou il est monté sur un 2.2 dci sa le fera , tu tranferts juste l'antidem sur le nouveau ecu et off avec emulateur , pas besoin de voir le sw si tu le change complet , sauf pour cas de pompe cp1 ou cp3
Breizhelec est déconnecté
Vieux 06/09/2014, 07h21   #21
Breizhelec
je voulais dire " ou " off avec émulateur
Vieux 06/09/2014, 10h50   #22
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
Thumbs up
Re salut,
J'ai changé le calculo HS avec un calculo que je croie provenir d'une laguna 2.2DCi d'après le vendeur, et j'ai mis l'anti-dem sur off avec un soft. La voiture démarre au quarts de tour. tous semble marché nickel.
Merci beaucoup à tous ceux qui m'on aider sur ce coup là.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
The Following 2 Users Say Thank You to kevinrazz For This Useful Post:
Breizhelec (06/09/2014), jphp (06/09/2014)
Vieux 06/09/2014, 13h40   #23
Breizhelec
merci du retour
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
jphp (06/09/2014), kevinrazz (06/09/2014)
Vieux 06/09/2014, 19h58   #24
salut kevinrazz , et merci du retour content pour toi que ca marche maintenant
résolu et bravo
bon weekend
jphp est déconnecté
kevinrazz (08/09/2014)
Discussion fermée
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Pb de communication avec diagbox pitouille83 LEXIA, PP2000, DiagBox 14 05/07/2013 17h34
problem renault grande espace 2002 3L dci everson29 Renault, Dacia, Nissan 3 30/10/2009 00h17
w212 problem de communication mtu2000 Mercedes Benz 4 16/08/2009 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h03.
