Vieux 03/09/2014, 18h29   #16
très intéressant çà , soit il a mit trop d'huile, ? soit il a pas mit trop d'huile, ? c la question??
si effectivement il y as trop d'huile , alors vidange, et surveille le niveau !
si il a pas mit trop d'huile, c que ton huile est polluée par du gasoil, et le niveau augmente spontanément au fur et a mesure, ds ce cas c typique de régénération du fap trop frequente, ca arrive lors d'une défape ratée, ou d'une mauvaise utilisation du véhicule, trajet court, ville bouchon , régé qui avorte!! les post combustions font que le gasoil finit ds le carter d'huile!!
Vieux 03/09/2014, 18h45   #17
pegas111
Avatar de pegas111
pegas111 is on a distinguished road
Bon le lendemain de ma vidange j'ai fait un appoint et j'ai remarqué que y avais a peut près 1/2 litre de plus, je suis revenu chez le garagiste il ma expliqué que dans les nouveau moteur faut démarrer le moteur laissé tourné un peut puis faire l'appoint !!!!! J'ai voyager avec j'ai rouler jusqu'a 190km/h c t bien ...
Je vient de décidé demain matin je refait ma vidange+ filtration et je vous tien au courant merci les experts de m'avoir soutenue
pegas111 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pegas111 For This Useful Post:
jphp (03/09/2014)
Vieux 03/09/2014, 18h47   #18
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
Quantité dépasse le maximum peut provoquer un eclat des arret d'huile mais je ne crois pas que cela remonte au turbo, je crois pas aussi de la regénération fap car j'ai eu un souci ou le turbo est defaillant, pour un bon conseil il faut voir un bon mecano, il faut vérifier niveau par niveau.
oui je suis assez d'accord, si le niveau d'huile est trop élevé, ca freine voir empêche le retour d'huile, libre sans contrainte, du turbo, est bizarrement ca conduit au grippage alors qu'il y a de l'huile!!
le niveau se fait toujours, après plusieurs minutes a l'arret, voir le matin avant de démarrer, sur sol plat, et non pas après avoir rouler, l'huile est en haut sinon!!
remet ton niveau d'huile au repaire, roule , et surveille avant de virer l'apprenti! dit nous !
Dernière modification par jphp ; 03/09/2014 à 18h51.
pegas111 (05/09/2014), techtronic1 (04/09/2014)
Vieux 04/09/2014, 17h06   #19
pegas111
Avatar de pegas111
Bonjours tous le monde;
Comme promis, vidange et filtration refaite aujourd'hui, testé sur route je suis monté jusqu'à 3200tr/min aucune fumé, reste demain matin pour le verdict j'espère que tous ira bien, je vous tien au courant
A plus
Vieux 05/09/2014, 12h00   #20
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salut tout le monde,
Une fois de plus JPHP a raison, si le niveau d'huile monte, il est clair et net que c'est du gasoil qui fait monter, apres il faut voir pourquoi?
- injecteur qui pisse?(ca se ressent dur la conduite et le ralenti)
- post injection sans arret (probleme de FAP) tres probable.
a mon avis retire le FAP (electronique et mecanique) et tu sera tranquille.
Bon courage l'ami
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2014, 12h01   #21
pegas111
Avatar de pegas111
heureuse nouvelle les pro :D plus de fumé, avant de faire la vidange, j'ai ouvert le coffre pour regardé combien d'huile resté dans mon encien bidon pour en rajouté, et la surprise je trouve du castrol EDJE 5w40 ! alors qu'avant je mettais du 5w30 (j'ai lu que la 5w30 est conseillé pour les véhicules VW équipé d'un FAP) ... l'huile peut être aussi la cause.
bref plus de fumé j'ai atteint les 2500tr/min moteur a froid et pas de fumé je vous remercie pour votre aide, c t un plaisir de partagé cette expérience avec vous
zéro tolérance fumé quand ça fume ca stresse les mec
bon weekend
Vieux 05/09/2014, 14h13   #22
HOUCINE2543
Félicitation et un problème de résolu .un !
Vieux 05/09/2014, 20h15   #23
Envoyé par pegas111 Voir le message
bon weekend
non la 5w40 ca passe sur VW FAP
vire l'apprenti!
bon weekend
problème Fumée blanche au démarrage d'une Golf 4 mizotsm Automobile en général 15 11/02/2014 18h52
Fumée blanche au démarrage new VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 01/01/2014 10h54
demarrage difficile golf 130cv a froid formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 14/04/2013 08h44
passat 5 fumé intense a froid obmarine VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 05/11/2012 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h52.
