Binjour petit soucis d installe clip 142 quand je lance l installe au debit tout va bien je choisi la langue et a un momnet j ai un message qui dit voulez vous brancher a l alimentation si je dit oui ca remet le meme message et si je dit non j ai un aitre message qui me dit voulez vous arretez l installation quel est mon soucis crdl
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu dois avoir un soucis avec ta batterie , essaye sur secteur sans la batterie pour voir a+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
Salut diagnosis oui peu etre mais et ce que ca peu pas etre le fait que la sinde n est pas brancher a l ordinateur .? Crdl
#4 | |
il me semble que pour l'installation le pc doit être obligatoirement branché sur secteur , la le programme d'installation ne détecte pas ton pc sur secteur , c'est souvent a cause de la batterie. *
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | seadoo831 (04/09/2014) |
C est bon probleme regler j et etein le pc et au redemarage installation nikel crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | diagnosis29 (04/09/2014) |
Salut voila mon soucis clip v142 installer ninel maus quand je branche la sonde au pc bas un seul driver s installe ca me met usb composite c est tout et voyant can rouge c est tout quelqu un a la solution ?? Crdl j utilise windows xp 2
Salut a tous alors je mz suis tromoer il apparait dans les peripherique usb uniquement usb generique c est tout qui a une solution Dernière modification par cedrsan ; 04/09/2014 à 12h42. |
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | sahnoun363 (05/09/2014) |
#7 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Puis les 4 drivers vont s'installer automatiquement (ou manuellement , dans ce cas il faudra indiuqer le chemin vers le system32 a l'assistant d'installation) Une fois les 4 drivers correctement installé , les 4 voyant (2 rouge et 2 vert) seront allumé . as-tu respecté cette procédure??? |
Oui mais je laisse tomber j ai tout desinstaller crdl sujet clos pour moi
alors voila can clip enfin installer et fonctionnel par contre soucis quand je le lance j ai une page qui me dit votre clip va être bloquer dans 5 jours puis suit un texte qui dit cliquer sur j accepte mais je ne trouve pas il y a simplement imprimer ou enregistrer plus tard et je en sais pas ou trouver la clef a tapez dans le keygen ni ou mettre la clef qui saura générer si quelqu un peu m aider ça serait sympas crdl Dernière modification par cedrsan ; 19/10/2014 à 15h55. |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut seadoo831, tu es sur XP ou W7 ?
#10 |
sur xp crdl
nowen dit moi a tout hasard quand tu veux activer ta clip il te disent de double cliquer sur le rswin mais la sonde doit être brancher ?? crdl Dernière modification par cedrsan ; 05/09/2014 à 04h18. |
#11 |
Alors tu vas trouver ton ID par là:
C:\Documents and Settings\All Users trouves le fichier "reg.xml" tu y verras ton numéro |
#12 |
non ne te sert pas cette méthode, installes ton clip puis post ton ID dans ce sujet:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=23532 |
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | sahnoun363 (05/09/2014) |
#13 |
t as pas compris je n ai pas d identifiant qui s affiche juste une fenetre avant le lancement qui imprmier ou enregistrer plus tard j ai le keygen pour l activer mais je sais pas comme,nt faire justement lol
#14 |
ok, tu click sur clip et tu as un message c'est ça?
peux tu nous mettre une image de ton ecran |
#15 |
non malheureusement mais je peux te donner la main avec team wiever au moins tu verras en direct crdl
| installé windows xp sur 2 ordi avec un cd donc une licence | ECU diag | Informatique | 8 | 08/11/2014 15h03 |
| installé gps dans 308 | ECU diag | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 17/05/2014 00h37 |
| installé lexia | ECU diag | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 24/03/2014 19h10 |
