Vieux 04/09/2014, 09h21   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Par défaut Probleme installe clip
Binjour petit soucis d installe clip 142 quand je lance l installe au debit tout va bien je choisi la langue et a un momnet j ai un message qui dit voulez vous brancher a l alimentation si je dit oui ca remet le meme message et si je dit non j ai un aitre message qui me dit voulez vous arretez l installation quel est mon soucis crdl
Vieux 04/09/2014, 09h28   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Hello,
tu dois avoir un soucis avec ta batterie , essaye sur secteur sans la batterie pour voir
a+
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 04/09/2014, 09h29   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut diagnosis oui peu etre mais et ce que ca peu pas etre le fait que la sinde n est pas brancher a l ordinateur .? Crdl
Vieux 04/09/2014, 09h32   #4
diagnosis29
Non , rien a voir , pas besoin de la sonde pour l'installation du logiciel
il me semble que pour l'installation le pc doit être obligatoirement branché sur secteur , la le programme d'installation ne détecte pas ton pc sur secteur , c'est souvent a cause de la batterie.
www.123diagauto.com
seadoo831 (04/09/2014)
Vieux 04/09/2014, 09h59   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
C est bon probleme regler j et etein le pc et au redemarage installation nikel crdl
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
diagnosis29 (04/09/2014)
Vieux 04/09/2014, 11h38   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut voila mon soucis clip v142 installer ninel maus quand je branche la sonde au pc bas un seul driver s installe ca me met usb composite c est tout et voyant can rouge c est tout quelqu un a la solution ?? Crdl j utilise windows xp 2
Salut a tous alors je mz suis tromoer il apparait dans les peripherique usb uniquement usb generique c est tout qui a une solution
Dernière modification par cedrsan ; 04/09/2014 à 12h42.
sahnoun363 (05/09/2014)
Vieux 04/09/2014, 14h36   #7
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Pour faire reconnaitre ta sonde , il faut la brancher sur l'ordi (avec un OS en 32bit uniquement), puis sur le véhicule avec le contact mit .
Puis les 4 drivers vont s'installer automatiquement (ou manuellement , dans ce cas il faudra indiuqer le chemin vers le system32 a l'assistant d'installation)
Une fois les 4 drivers correctement installé , les 4 voyant (2 rouge et 2 vert) seront allumé .
as-tu respecté cette procédure???
Vieux 04/09/2014, 15h04   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
Oui mais je laisse tomber j ai tout desinstaller crdl sujet clos pour moi
alors voila can clip enfin installer et fonctionnel par contre soucis quand je le lance j ai une page qui me dit votre clip va être bloquer dans 5 jours puis suit un texte qui dit cliquer sur j accepte mais je ne trouve pas il y a simplement imprimer ou enregistrer plus tard et je en sais pas ou trouver la clef a tapez dans le keygen ni ou mettre la clef qui saura générer si quelqu un peu m aider ça serait sympas crdl
Dernière modification par cedrsan ; 19/10/2014 à 15h55.
Vieux 04/09/2014, 23h23   #9
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut seadoo831, tu es sur XP ou W7 ?
Vieux 04/09/2014, 23h24   #10
seadoo831
Avatar de seadoo831
sur xp crdl
nowen dit moi a tout hasard quand tu veux activer ta clip il te disent de double cliquer sur le rswin mais la sonde doit être brancher ?? crdl
Dernière modification par cedrsan ; 05/09/2014 à 04h18.
Vieux 04/09/2014, 23h29   #11
nowen
Avatar de nowen
Alors tu vas trouver ton ID par là:
C:\Documents and Settings\All Users
trouves le fichier "reg.xml" tu y verras ton numéro
Vieux 04/09/2014, 23h31   #12
nowen
Avatar de nowen
non ne te sert pas cette méthode, installes ton clip puis post ton ID dans ce sujet:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=23532
Vieux 04/09/2014, 23h32   #13
seadoo831
Avatar de seadoo831
t as pas compris je n ai pas d identifiant qui s affiche juste une fenetre avant le lancement qui imprmier ou enregistrer plus tard j ai le keygen pour l activer mais je sais pas comme,nt faire justement lol
Vieux 04/09/2014, 23h39   #14
nowen
Avatar de nowen
ok, tu click sur clip et tu as un message c'est ça?
peux tu nous mettre une image de ton ecran
Vieux 04/09/2014, 23h41   #15
seadoo831
Avatar de seadoo831
non malheureusement mais je peux te donner la main avec team wiever au moins tu verras en direct crdl
installé windows xp sur 2 ordi avec un cd donc une licence ECU diag Informatique 8 08/11/2014 15h03
installé gps dans 308 ECU diag Autoradio et Navigateur GPS 6 17/05/2014 00h37
installé lexia ECU diag LEXIA, PP2000, DiagBox 4 24/03/2014 19h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h51.
