Vieux 03/09/2014, 09h32   #1
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
Par défaut logan refuse de demarrer
slm suite a un choc une logan 1.2 essence de 2014 refuse de démarrer seule defaut calculateur airbag a changer apres un choc je souhaite juste faire rouler merci d avance pour l aide
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2014, 12h04   #2
foulques
Avatar de foulques
salut essai de verrouiller le calculateur d'airbag puis effacer les défauts dans le calculateur d'injection même si il n'y en a pas, coupe le contact et essai de démarrer.
The Following 6 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
ECU diag (04/09/2014), electro_bordeaux1 (03/09/2014), jphp (03/09/2014), nabiiil (03/09/2014), redpoker (03/09/2014), TAGRART (20/10/2014)
Vieux 03/09/2014, 12h24   #3
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
As-tu un contacteur de choc sous le capot sur ce modéle??
il peut s'etre déclanché et si c'est le cas réenclenche le.
le contacteur de choc est comme un coupe circuit et for propable qu'il se déclanche aprés un choc..
pour le réenclanché il faut juste appuiyé dessus.
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
nabiiil (04/09/2014)
Vieux 03/09/2014, 13h57   #4
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
pas de contacteur a inertie suit ce qui t as dis foulques c est la bonne solution et teste
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Vieux 04/09/2014, 08h56   #5
nabiiil
Avatar de nabiiil
slm c vrai ya pas de contacteur de choc sous le capot cette fonction est integre au calculateur d airbag merci pour votre aide
Vieux 04/09/2014, 10h28   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
un vierge au calculateur d'airbag puis normalement ça démarre.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
nabiiil (04/09/2014), TAGRART (20/10/2014)
Vieux 05/09/2014, 09h53   #7
nabiiil
Avatar de nabiiil
merci ecusever et quel matos tu nous conseil pour faire le vierge slt
Vieux 05/09/2014, 22h27   #8
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
essaye de créer un défaut par exemple débrancher le connecteur de la bobine ou autre .lire les défauts puis effacement défauts normalement ça demarre.
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rahmani2008 For This Useful Post:
bouchach1980 (31/07/2019), nabiiil (06/09/2014), TAGRART (20/10/2014)
clio 4 16v refuse de demarrer nabiiil Renault, Dacia, Nissan 19 09/06/2014 12h15
clip qui refuse la comunication avec quelque vehicule electro_bordeaux1 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 19 04/06/2014 22h53
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h28.
