Vieux 25/08/2014, 23h11   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut clé ne tourne pas mercedes W203 C220CDI
bonsoir, aujourd'hui je voulais démarrer la voiture pour aller au travaille, je met la clé dans l'EZS ya rien qui se passe j'entends pas le petit bruit pour déverrouiller le volent, donc la clé ne tourne pas, j'ai vérifier les fusibles rien de spécial ils sont bon, mais quand j'ouvre le boitier ou se trouve le Calculateur je vois que le calculateur est un peux mouiller au niveau des branches, j’enlève les 5 branche du calculateur et je constate que ya de l'huile, je sais pas d'ou ça viens ya pas de fuite ya rien. ma question est, si le calculateur est HS, il donne pas l'autorisation du déverrouillage du volent?
je compte passer la voiture a la valise (MB STAR C4)
merci pour vos réponses.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2014, 19h20   #2
cedricc
Avatar de cedricc
cedricc is an unknown quantity at this point
le clé a du tombé par terre il faut la démonter et ressoudez la petite bobine du transmetteur
cedricc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2014, 19h26   #3
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
avant de passer a la valise il faut tester la clef
a laide d'un mulitimetre cotroler la bobine ensuit repeter les soudures du nec
cdlt
regards
Vieux 03/09/2014, 19h26   #4
djspike
Avatar de djspike
les deux clé ne tourne pas
Vieux 03/09/2014, 19h59   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
as tu un message start error ?
Vieux 03/09/2014, 20h00   #6
djspike
Avatar de djspike
Ya pas de star error sur les classe C 220 w203
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
Nizar-maoukil (03/09/2014)
Vieux 04/09/2014, 19h53   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonsoir djspike,
Est ce que la télécommande a distance de la clé fonctionne?
Vieux 04/09/2014, 20h07   #8
djspike
Avatar de djspike
Oui elle marche, elle ouvre et ferme a distance
Vieux 04/09/2014, 20h52   #9
karera 1
Avatar de karera 1
l'aisse la clef dans son logement pendant 3 heures sans mettre le contact ca peut repartir !
Vieux 04/09/2014, 21h05   #10
djspike
Avatar de djspike
J`ai refais les soudures du mcu la cle ne tourne pas, pour tester la bobine faut que ezs soit brancher a la voiture ou pas?
Vieux 04/09/2014, 21h21   #11
Nizar-maoukil
biensure l'ezs doit etre brancher
t'as besoin de passer la voiture a la valise
cldt
regards
Vieux 05/09/2014, 06h43   #12
djspike
Avatar de djspike
Est ce que un calculateur hs, peut être la cause de ce problème?
Vieux 05/09/2014, 07h29   #13
camacho
Avatar de camacho
camacho has a spectacular aura aboutcamacho has a spectacular aura about
Slt,
j'ai le meme soucis sur un vito,j'ai tout verifier fusible etc et rien je vais mettre une batterie neuve ce atin avant de continuer plus loin...
camacho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2014, 10h38   #14
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
EZS ou VERROU DE Colonne (ELV) HS
Regarde sur le Net une société fait ça DiagCarSystems elle on des annonces sur leboncoin etc...
Vieux 05/09/2014, 11h05   #15
techtronic1
Avatar de techtronic1
Il me semble que des caisse avez des pb elv
EZS mercedes w203 formator2 Mercedes Benz 7 28/07/2014 02h33
RECHERCHE ori mercedes C220cdi W202 BilChip Chiptuning 1 03/01/2014 23h12
mercedes C220CDI ne veut pas démarrer neocol Mercedes Benz 9 05/02/2013 13h39
mercedes E 211 moteur ne tourne pas autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 1 12/07/2012 00h14
ommo off mercedes W203 dichar Immobilizer dumps/solutions 0 15/01/2011 17h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h51.
