| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
slm suite a un choc une logan 1.2 essence de 2014 refuse de démarrer seule defaut calculateur airbag a changer apres un choc je souhaite juste faire rouler merci d avance pour l aide
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut essai de verrouiller le calculateur d'airbag puis effacer les défauts dans le calculateur d'injection même si il n'y en a pas, coupe le contact et essai de démarrer.
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
As-tu un contacteur de choc sous le capot sur ce modéle??
il peut s'etre déclanché et si c'est le cas réenclenche le. le contacteur de choc est comme un coupe circuit et for propable qu'il se déclanche aprés un choc.. pour le réenclanché il faut juste appuiyé dessus. |
| The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post: | nabiiil (04/09/2014) |
pas de contacteur a inertie suit ce qui t as dis foulques c est la bonne solution et teste
l union fait la force |
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | nabiiil (04/09/2014) |
slm c vrai ya pas de contacteur de choc sous le capot cette fonction est integre au calculateur d airbag merci pour votre aide
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un vierge au calculateur d'airbag puis normalement ça démarre.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
merci ecusever et quel matos tu nous conseil pour faire le vierge slt
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaye de créer un défaut par exemple débrancher le connecteur de la bobine ou autre .lire les défauts puis effacement défauts normalement ça demarre.
| The Following 3 Users Say Thank You to rahmani2008 For This Useful Post: |
| clio 4 16v refuse de demarrer | nabiiil | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 09/06/2014 12h15 |
| clip qui refuse la comunication avec quelque vehicule | electro_bordeaux1 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 19 | 04/06/2014 22h53 |
| C5 qui veut plus démarrer!! | Amine13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 13/01/2010 12h14 |
