Vieux 04/05/2014, 16h27   #1
Jul971
Avatar de Jul971
Jul971 will become famous soon enoughJul971 will become famous soon enough
Par défaut Recherche Dump 95160 ABS/ESP Renault Laguna 3
J'ai remplacé le bloc ABS de ma Laguna 3 (moteur pompe hs), par un bloc ABS d'occasion.
J'avais remplacer la 95160 de l'ABS d'occasion par celle d'origine. J'ai ensuite tenter une reprog de l'ABS avec le CD reprog v126 (me demandez pas pourquoi, moi même je sais pas lol), mais cela à foiré en plein flash donc l'eeprom est partiellement effacé et donc l'ABS était en défaut.
J'ai remis la 95160 d'occasion. Tous est OK sauf que le bloc d'occasion est configuré pour un frein de parking assisté, alors que ma voiture a un frein de parking manuel.
Le seul moyen pour configurer le frein de parking avec le CLIP, c'est de passer par la reprog avec le CD, mais impossible. J'ai un message d'erreur apres selection CD-ROM (voir image).
Donc je cherche un dump de 95160 de l'ABS/ESP pour une LAGUNA 3 configuré pour un frein de parking manuel et une boite de vitesse manuel ou une solution avec CLIP et la reprog.
REF : ATE
CDC/ADAM
00.0403-166C.3
10.0961-1405.3
10.0613-3579.1
Merci.
Type de fichier : jpg Erreur CLIP reprog ABS LAGUNA 3.jpg (96,6 Ko, 93 affichages)
Dernière modification par Jul971 ; 12/05/2014 à 13h51. Motif: Titre
Jul971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2014, 23h05   #2
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
reprog ne pas pas programmer un eeprom qui est déjà problème il faut que tu verginise ton eeprom pour qu il soit vierge peut un porte le quel et ensuite tu relance reprog s en souci
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post:
Jul971 (16/07/2014)
Vieux 15/07/2014, 23h07   #3
Verdun
Avatar de Verdun
problème = programmer
Jul971 (16/07/2014)
Vieux 16/07/2014, 00h33   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
test celui ci
Type de fichier : rar abs modu ATE laguna95160_decrypted.rar (1,2 Ko, 66 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Jul971 (16/07/2014), martinracing (01/09/2014)
Vieux 02/09/2014, 04h18   #5
Jul971
Avatar de Jul971
j'ai testé ton dump Dell 66, mais ça ne va pas.
Quand je veux lancer une reprog, j'ai un message "calculateur non reprogramable"
Je joins le dump qui fonctionne mais configuré avec le frein de parking automatique, alors que je suis en manuelle, pour voir si tu peux le modif directement.
J'ai une question, est ce normal que la case "ECRITURE DE CONFIGURATION" soit grisé dans le CLIP ? On est obligé de passer par le CD de reprog ? C'est ce qui me bloque pour config l'abs.
Merci.
Type de fichier : rar 95160 - ABS ESP LAGUNA 3 2.0 DCI.rar (1,3 Ko, 40 affichages)
Vieux 02/09/2014, 08h06   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Abs
Envoyé par Jul971 Voir le message
REF : ATE
CDC/ADAM
00.0403-166C.3
10.0961-1405.3
10.0613-3579.1
Merci.
J'ai déjà le même souci et heureusement j'ai un soft pour la configuration Manuel si tu la pas je voix que tu est de la région je peux t'aide en cas ou tu trouve pas le soft c'est le DDT2000.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Jul971 (02/09/2014)
Vieux 02/09/2014, 13h08   #7
Jul971
Avatar de Jul971
Ok merci samb4064. Je vais essayer avec DDT2000.
Vieux 16/10/2014, 22h18   #8
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut, je viens d'en faire un.
j'ai copié le dump de la 95160 du calculateur d'origine dans celle du calculateur d'occas.
mais cela ne marche pas, j'ai un défaut permanent + le témoin abs qui clignote en permanence. le défaut est en rapport avec la configuration (je ne me souviens plus trop de la phrase exacte). j'ai lancé un configuration auto via renault net et pas de problème ça la télécharge et l'installe normalement mais le def reste présent. j'ai tenté une reprog mais là ça ne marche pas erreur 106. je me demande si les 2 blocs sont compatible avez vous une idée?
je précise que je n'ai pas la ref de celui d'occas ( lecture impossible des écritures)
Vieux 16/10/2014, 22h34   #9
nowen
Avatar de nowen
le calculateur d'origine avait en défaut permanent "température du bloc abs" je ne sais pas quel composant gère cela ni ou il se trouve, j'ai vérifié les soudures elles sont ok.
Dump vierge BSI 206 1.4 HDI 95160 jah83 Immobilizer dumps/solutions 20 29/05/2015 11h46
dump c3 bsi 95160 vena123 Immobilizer dumps/solutions 3 09/01/2014 22h24
recherche dump vierge 95160 air.huile Immobilizer dumps/solutions 19 14/03/2013 23h01
cherche dump 95160 Airbag Twigo2 DCI taxi300 Airbag 3 02/01/2012 16h03
Dump 95160 megane ii A-M-S Airbag 1 31/12/2009 16h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h01.
