Vieux 28/04/2010, 19h57   #136
Mitch82
Avatar de Mitch82
ci joint une photo avec en rouge et bleu les composants
a ressouder, la photo ne passe pas je l'ai donc compresée
en rar , pas de pass
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
crnizmaj (28/04/2010), khalil_dj (28/09/2011), mecano70 (28/04/2010)
Vieux 28/04/2010, 22h41   #137
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
crnizmaj is an unknown quantity at this point
merci beaucoup.
je vais controler tout ça.
crnizmaj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2010, 09h51   #138
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
slt tous le monde
moi j'ai fait changer le tableau de bord d'une scenic2 par un autre mais la minichaine ne fonctionne pas!!!!!
il y a il une solution (modification ou kelk chose kom ça).
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2010, 09h58   #139
mecano70
Avatar de mecano70
l année ne correspond pas scénic 2 phase 1 et scénic2 phase 2 ne fonctionne pas l un pour l autre
fab
Vieux 31/05/2010, 15h38   #140
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
J arrive a reparer ces compteurs, donc si y a besoin de conseils ou d autres qquestions je peux aider ;)
Par contre j ai une question sur le mapping de lEEPROM qui contient lesdonnes comme l kilometrage.
A priori ele contient aussi les options ( regul / limitateur de vitesse / pression des pneus et le type diesel ou essence ), mais je ne sais ou elles sont stockées et quelles valeurs je dois inscrire.
Si quelqu un a ces infos je suis preneur!
En tout cas pour le depannage il est important de bien ressouder tous les composants au moins jusque vers le micro afin qu il ne retombe pas en panne rapidement!
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2010, 23h34   #141
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
bonjour tous le monde.
je prend le train en route.
je viens d'acheter un tacho pro universel pour remetre les kilometrages reel du vehicule(bien sur avec un document officiel) meme si interdit par la loi il devrait aussi interdire une aussi mauvaise fiabilité sur un tel equipement.
en suivant la procedure donnée dans le manuel j'arrive simplement a creer des panne malgre le message de bonne programation.
merci d'avance
Vieux 05/06/2010, 23h45   #142
mecano70
Avatar de mecano70
as tu dessoudé la bonne eprom, une ST93CXX si tu n arrive pas a faire le fichier fais une lecture et met le en ligne donne le KM on le modifiera et tu verra bien en refesant une lecture par la suite
fab
Vieux 06/06/2010, 04h07   #143
duroi
Avatar de duroi
en toute franchise je n'ai pas dessoudé l'eeprom je l'ai fait sur place.
j'ai choisi cet outil car dans son descriptif il suffit de rentrer le nouveau kilometrage.
je regarde les 2 ligne demain puis les poste merci
Vieux 07/06/2010, 12h42   #144
duroi
Avatar de duroi
pour le comteur en quesion environ 406000Km (en 5ans gros rouleur )
ligne 00:95 cd 64 32 06 00 95 cd
ligne 08:64 32 06 00 95 cd 64 32
ligne 10:06 00 95 cd 64 32 06 00
merci d'avance
Vieux 07/06/2010, 17h45   #145
Coffin_Rider
Si c est bien un scenic 2 phase 2 tu devrais avoir ca:
0000: CE 0F 31 F0 00 06 repeté 4x de suite
Et apres le code ne doit pas etre modifié
Dernière modification par Coffin_Rider ; 07/06/2010 à 17h47.
Vieux 18/07/2010, 19h20   #146
duroi
Avatar de duroi
une petite question au sujet de l'eeprom 93c56.
elle est en 8 bit ou 16bit merci d'avance.
Vieux 18/07/2010, 19h48   #147
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Pour savoir si la mémoire est en 8 ou 16 bits, c'est facile : Si la broche 6 (org) est reliée au + comme le scénic2, c'est une 16 bits. Reliée au moins c'est une 8 bits.
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2010, 19h55   #148
sos-compteur
Guest
Avatar de sos-compteur
Messages: n/a
95 cd 64 32 06 00 en hex sa donne 406616 kms phase 1 OU 2 le codage est le meme le fichier la est en 8 bit en 16 sa donnerais cd 95 32 64 00 06 et donc une valeur minime voir negatif
Vieux 18/07/2010, 20h25   #149
duroi
Avatar de duroi
calonna merci pour cette reponse clair et precise.
je n'arrive toujours pas a lir une eeprom scenic 2 avec un tacho pro 2008 malgré la verification de la pince, l'attention des contatcs,et l'echange du boitier qui fonctionne sur d'autre vehicule.
Vieux 22/07/2010, 22h01   #150
calonna
Avatar de calonna
Bonsoir
je recherche un logiciel pouvant transcrire en clair les kms à partir du dump. Il me semble avoir lu que Michel Cornac utilisait Licznik. J'ai lu les véhicules supportés dans ce logiciel mais je ne trouve pas le scénic équipé de la 93C56. Si quelqu'un peut me renseigner? Merci.
Changement compteur Audi A4 (B6) pascal13 Tableau de bord (Dashboard) 31 06/09/2016 06h58
Megane scenic 96 LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 7 14/03/2009 21h05
Recherche compteur a4 2004 repro51 Vente, Achat, Echange 0 13/03/2009 15h46
compteur 307 HDI mom72 Tableau de bord (Dashboard) 3 02/03/2009 14h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
