#16 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaye de ne pas perdre le temps ton pb ce nest pas l immo tu peux enlever l eeprom et la voiture demmare si le pb ds l immo ;)
#17 |
Slt tony2552,
J'ai déjà fait un off sur une Fiat scudo 110cv qui a fonctionné a 100%. Je viens de comparer ton eprom orig. avec le mien et il y a une différence c'est que le tien a des 02 et FF partout. Moi j'ai fait le off sur l'eprom je peut te dire qu'il a fonctionné , ton off il est dans les bonnes lignes ce que je trouve bizarre c'est ces 02 . Peut tu me donner les réf de ton ecu?
#18 |
salut paulodoria ,effectivement je me suis aperçu de ca.Mais c'est normal car j'ai fait pour une 95080 alors que c'est une 5P08C3 et la c'est ok,bref ca fonctionne toujours pas avec eeprom dessoudée donc calculo mort car j'ai bien l'alim principal qui arrive en Ac3
#19 |
OK daccord alors quand tu aura une autre ecu mais le fichier orig. et l'eprom en off ça fonctionne .
#20 |
Je me suis trompé : "mets le fichier orig. et l'eprom off ça fonctionne".
#21 |
RE
OK c'est fait ,echange de calculo avec eeprom en off et wroummm ,merci à toi l'ami |
| The Following User Says Thank You to tony2552 For This Useful Post: | Drogo (29/08/2014) |
#22 |
oui j ai essayé et rien n'a changé, ton fichier est corrompu...
donc inutilisable comme je te l"ai dit en MP . Pour t'aider, dans les données de l'ecu il y avait d'indiquer 5vG à la place des donnees Hw et Sw donc corrompu. Si besoin d'autres d'infos pour ne pas polluer ce forum, pass en MP. Merci kan mem l'ami. |
#23 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
sur cet ecu off sur flash? off sur eep? off sur les deux? merci |
| clear airbag autoliv 603201500 fiat scudo | francab | Airbag | 13 | 22/03/2026 00h43 |
| demande clear fiat 500 abarth | danyparis | Airbag | 1 | 09/01/2014 16h53 |
| Voyant anomalie Fiat scudo 2.0HDI | Christou | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 23/11/2010 00h47 |
| Immo off Fiat SCUDO | Christou | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 28/10/2010 00h34 |
