Vieux 31/08/2014, 10h57   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Boite Multitronic Audi A4 V6 2.5
Bonjour a vous tous , j'ai un souci avec une boite Auto Multitronic a voir Bien connu sur ses modèles .
La boite Bloc Aléatoirement souvent après de long trajet .
voici les défauts :
Vin : WAUZZZ8E64A255511 8EABDGF1FAVJ00R8E60Q MAU97B4F0678
ref boite : 01J 301 383(5) ou S MGA 19ZN1
Adresse 02: Boite auto Labels: 01J-927-156.lbl
No. VAG du calculateur: 8E2 910 155 K Mat: 01J 927 156 HH
Pièce et/ou version: V30 01J 2.5lTDI RdW 3261
Codage logiciel: 0000001
Code atelier: WSC 03870 995 83726
VCID: 2F6DE555BD653F663D3-5072
4 Codes défaut trouvés:
18226 - Vanne de régul. de press. 2 (N216) Défaut électrique dans le circuit
P1818 - 007 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 2048 /min
Tr/min: 2048 /min
Tr/min: 1030 /min
(sans unité): 30.0
Couple: 162.0 Nm
Température: 68.0°C
Angle pap.: 0.0°
Bits: 1010 0 0
17114 - Surveillance du rapport de démultiplication Mauvais rapport
P0730 - 000 - - Intermittent
Capture:
P1818 - 006 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 2048 /min
Tr/min: 2048 /min
Tr/min: 1030 /min
(sans unité): 30.0
Couple: 162.0 Nm
Température: 68.0°C
Angle pap.: 0.0°
Bits: 1010 0 0
18201 - Transmetteur 2 de régime en sortie de boîte (G196) Absence de signal
P1793 - 000 - - Intermittent
Capture:
la boite a déjà été remplacer par une 7 disques .
Perso j’étais partie pour remplacer l’électrovanne , mais j'ai vue sur plusieur poste que sa serait plutôt le calculateur qui serait défaillant ....
ou même une mise a jours du flash ? car la référence sur la boite ne correspond pas a celle lu dans VCDS .
alors j'aimerais bien avoir vos avis , expérience .
Merci d'Avance
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2014, 11h24   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Sur ces multitronic,il y a effectivement souvent ce problème de capteur au niveau de la commande de boite;c'était le cas pour une A6 que mon frère a eu
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 31/08/2014, 21h36   #3
piedanlfar91
Avatar de piedanlfar91
piedanlfar91 is on a distinguished road
comme tu dis a la fin, très, voir très très souvent, l'appareil de commande est en cause. Si la transformation passage de 6 a 7 disques a déjà été faite, que ton huile de boite n'est pas noire et ne sent pas le cramé, je ne voit pas d'autre solution HÉLAS moins couteuse.
piedanlfar91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2014, 21h40   #4
Adrien13
Avatar de Adrien13
Merci de vos réponse , pour la SSP je les lu , est si j'ai bien compris tout mes défaut sont liée à la N216 , mais comment savoir si la vanne et la cause du défaut ou le calculateur
Il ni a pas moyen de contrôle : paramètre , mesure électrique .....
J'ai pris contact avec se site https://ecu.fr/?PHPSESSID=refper04p5lmc18nuenji9idm4 ( quelqu un connaît ?
Il me demande 250,00 € net réparation calculateur de boîte de vitesses
20,00 € net emballage et envoi en France
16,50 € net frais de contre-remboursement
54,44 € 19% TVA ajoutée
340,94 € Montant total de votre réparation
Vieux 03/09/2014, 09h54   #5
Adrien13
Avatar de Adrien13
Personne ne connais se site ?
Vieux 22/11/2014, 22h10   #6
pedrofrance
Avatar de pedrofrance
pedrofrance is an unknown quantity at this point
jamais entendu parler.pour les reclamtions ça doit pas etre facil!!!!
si pas francophone
pedrofrance est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2014, 15h31   #7
james waka
Avatar de james waka
james waka is an unknown quantity at this point
Salut Adrien ,
il faudrait avoir plusieurs informations sur ton véhicule comme le code moteur et boite de vitesse , normalement tout est indiqué sur l'étiquette qui ce trouve dans le coffre dans le passage de roue de secoure ou sur le carnet du véhicule .
Exemple pour les lettres repère code moteur BFC code boite GEC
james waka est déconnecté   Réponse avec citation
Multitronic audi A4 francab Boite de vitesse 8 01/07/2015 12h52
probleme boite audi a6 multitronic tom077 Boite de vitesse 14 23/09/2014 07h49
Probleme boite multitronic 7 jope Boite de vitesse 11 21/06/2014 10h01
recherche tuto boite multitronic A4 Adrien13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 17/06/2014 21h18
Conseil reprog audi a6 allroad 3L TDI 234cv boite multitronic jefflepirate Chiptuning 9 05/06/2014 20h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h52.
