Vieux 29/08/2014, 11h12   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Problème têtes BDM143L
Bonjour , je viens de m'équiper en têtes BDM et la 143L (pour bosch) ne fonctionne pas , les alims + et - ne sont pas au bon endroit !!! Tester avec CMD1255 et Ktag , quand je compare avec le matos d'un collègue mes alims ne correspondent pas c'est clair !!
voici ma tête bosch :
Type de fichier : jpg BDM143L.jpg (9,2 Ko, 132 affichages)
Dernière modification par j-sky ; 29/08/2014 à 11h28. Motif: ajout photo dans le post et suppression du .rar
MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 30/08/2014, 01h13   #2
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par r1lef Voir le message
Salut.
Ton connecteur bleu aurait pas un demi tour?
J utilise un bdm officiel et le détrompeur de la nappe est de l'autre côté (dos a l'écu). Plusieurs fois lu sur le forum des cas d'inversion au niveau de la nappe.
Et pour avoir monté des têtes bdm avant de m'equipé, ça passe dans les sens au montage.
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
r1lef (30/08/2014)
Vieux 30/08/2014, 21h35   #3
r1lef
Avatar de r1lef
non , le détrompeur est dans le même sens que sur la photo ... Quelqu'un aurait un détail des pins pour que je puisse les contrôler au multimètre ?
Vieux 30/08/2014, 21h57   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
hello,
regarde avec ça c'est pareil
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
MecaTech (30/08/2014), prinzo57 (31/08/2014), r1lef (30/08/2014)
Vieux 30/08/2014, 22h25   #5
r1lef
Avatar de r1lef
mes continuités sont correctes , il faut brancher une alim extérieure sur la tête ou que sur le Ktag ?
Vieux 30/08/2014, 22h32   #6
r1lef
Avatar de r1lef
j'avais branché sur que sur la tête moi , 2 EDC16 de fusillés !!! mes quand je contrôles mes continiutés entre CMD1255 et Tête elles sont bonnes ... Je comprend pas tout ...
et j'ai plus d'aiguilles sur ma tête , en fait je les ai toutes , 14 donc ... Je comprends pas ou est le problème
ok , donc pas d'alim sur la tête mais sur le Ktag , mais je peux en ajouter une sur la tête quand même pour profiter de l'éclairage ? Et le fait que j'ai toutes mes aiguilles , grave ou pas grave ?
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 18h45.
Vieux 30/08/2014, 22h45   #7
diagnosis29
J'ai la tete standard , j'ai soudé toutes les aiguilles aussi , jamais eu de problème sur edc16 , c'est pas ça le problème
www.123diagauto.com
Vieux 30/08/2014, 22h47   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Raaaaaaaa , je me dis que peut-être que j'avais laissé l'alim quand j'ai positionné le calculateur et que c'est ça qui l'aurait grillé !! va falloir que je refasse un essai au risque de cramer un troisième EDC16 ...
Vieux 30/08/2014, 23h01   #9
diagnosis29
si les affectations aiguilles correspondent au bdm , je vois pas ce qui pourrait griller le calculo !! bizarre
tu dis dans ton premier post que sur le matos de ton collègue les alim sont pas au même endroit , t'es toujours sur de ça ?
www.123diagauto.com
r1lef (30/08/2014)
Vieux 30/08/2014, 23h02   #10
r1lef
Avatar de r1lef
même si mon EDC16 est grillé quand je connecte le tout (Ktag + alim + tête ) , je dois pouvoir controlêr mes alims sur les aiguilles ? ou il faut que le fasse en même temps que je lance la lecture ? car dans tout les cas je n'ai pas d'alim au niveau de mes aiguilles ! dû au fait que l'edc16 est grillé et donc ne répond pas ? j'ai mes alims que quand je met du 12v sur ma tête et inter sur on ! D'ailleurs , l'inter doit e^tre sur on quand j'alimente par mon Ktag ?
bin ... pour le coup non , je vais lui demander de revérifier ...
même si mon EDC16 est grillé quand je connecte le tout (Ktag + alim sur Ktag + tête ) , je dois pouvoir controlêr mes alims sur les aiguilles ? ou il faut que le fasse en même temps que je lance la lecture ? car dans tout les cas je n'ai pas d'alim au niveau de mes aiguilles ! dû au fait que l'edc16 est grillé et donc ne répond pas ? j'ai mes alims que quand je met du 12v sur ma tête et inter sur on ! D'ailleurs , l'inter doit être sur on quand j'alimente par mon Ktag ?
tu en penses quoi ? comment je peux faire pour vérifier si j'alimente au bon endroit au moment de la lecture ?
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 18h46.
Vieux 30/08/2014, 23h08   #11
diagnosis29
d'après la notice bdm tu positionne tes aiguilles sur les ports tu branche l'alim sur le ktag et tu met sur on sur la tete et la led s'allume
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Vieux 30/08/2014, 23h13   #12
r1lef
Avatar de r1lef
d'après la notice bdm tu alimente par le KTAG , puis une fois que tu est positionné tu met sur on et la led s'allume sur la tete
ce qui n'est pas mon cas , car quand je met sur on le voyant rouge ne s'allume pas ( quand j'alimente par mon Ktag ) mais à la première tentative de lecture de mon EDC16 grillé elle s'allume quelques secondes puis s'éteind et après je peux refaire des tentatives elle ne s'allume plus !!
je viens de retester et la led rouge de mon ktag est allumé et la verte s'allume quand je lance la lecture mais pas celle de la tête .... Peut-être est ce dû au fait que mon EDC16 ne répond pas ....
Vieux 30/08/2014, 23h30   #13
diagnosis29
Oui peut etre je sais pas !
soude un support direct sur les port jtag si tu en as !
pour refaire un test sur un autre ecu , si c'est bon , je serais toi tu mets ça a la poubelle et tu achète une tete aiguille classique , ou tu en a peut etre eu livrés avec ton support ?
a°
www.123diagauto.com
Vieux 30/08/2014, 23h33   #14
r1lef
Avatar de r1lef
Non rien avec le support mais j'ai avec un kit de 7 ou 8 têtes acheté pas cher en Angleterre (200 ou 400€ de mémoire ) et ça c'est la Bosch , ça commence bien ...
Ip5s R1lef
Vieux 31/08/2014, 09h37   #15
diagnosis29
Ip5s R1lef
Hello,
sur plusieurs site qui vendent ces tetes ,
ils précises qu'il faut une alimentation sur la tete ,
donc je pense qu'il faut ajouter cet adaptateur
( tu l'a avec le galletto )
avec le galletto il le faut quand tu utilise les tetes aiguille , sinon ça marche pas ! j'ai pas pensé a ça hier !
a voir !
a+
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 31/08/2014 à 10h08.
MecaTech (31/08/2014)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h53.
