Bonjour ,
Je vous en prie aider moi pour faire un immo off sur nissan almera 2.2 ecu bosch edc15c7 5 fiches. J'ai utiliser ecu decoding mais ca ne marche pas , j'ai donc essaye de le faire par moi meme en metant des F a la bonne place j'espere! ![]() la voiture demarre 2/3 fois sans prob puis elle se bloque ![]() ,je relis la 24c04 et je vois que le fichier que j'avais injecter a ete modifie.Y'a t'il une pin de l'eprom a debrancher pour empecher l'ecriture ou autre solution? Immo decoding dise de deconnecter la pin 7 e de la connecter avec la 8 cel marche t'il ? Je Vous en prie aider moi ! En attacher les dumps! Merci d'avance! |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
après avoir mis en immo off la eeprom avez vous débranché la immo box normalement c'est sous le volant si vous l'avez pas fait c'est sans doute la raison de l'échec |
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | Mecatronika (29/08/2014) |
Un off pour nissan almera.
N'oublie de coupé la ligne immo et de débranché l'immo box. Le pass dans ta boite. Bonne chance.
| The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | Mecatronika (29/08/2014), ryosaeba (16/09/2014) |
si on débranche l'immobox ca revient au meme que de couper le fil puisqu'elle ne sera plus connecté
Merci a Vous tous de votre aide , je vais tester demain et vous tiendrais au courant!
Bonsoir DSl pour le retard , tout est ok maintenan la voiture demarre mais je ne dois pas passer par le contact mis demarrer directment sinon sa demarre puis ca coupe!
Merci encore de votre aide! |
bonjour j'ai le même problème est il possible de m'aider.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=12037&page=2 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, ci joint l eprom 24C04 a mettre en off. Merci
Salut nico,
le off pour toi.
#10 |
Je suis toujours a la recherche d un off pour la réf 0281010141. L ori est posté plus haut. Le haut de notre ami Paulo ne fonctionne pas sur ma référence.
#11 |
Bonsoir nico,
essaye celui la, n'oublie de couper la ligne immo ou débrancher l'immobox
#12 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour besoin svp de off nissan almera
0281 010 809 eeprrom 24c04 ***** faut'il couper line immo? Deconnecter le nat ?? |
#13 | |
Essaye le mien au dessus je t'envoie le pass
#14 |
#15 |
Il faut que tu protège l'écriture.
| immo off pour nissan almera tino 2,2 vcdi | goldorak | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 07/06/2018 09h55 |
| immo off Nissan almera n15 1.6 16v | akam25 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 24/03/2014 21h35 |
| immo off nissan almera 2.0d annee 99 | francab | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 16/08/2012 23h27 |
| Immo off Nissan Almera | bangreno | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 04/11/2011 21h07 |
