Vieux 12/08/2014, 20h38   #1
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Par défaut décodage/codage c2i delphi
salut à tous,
je fait appel au pro en codage injecteur,
avec un ami on souhaite crée un banc de test pour injecteur .
pour le moment on souhaite se concentré sur les injecteurs Delphi.
donc on sait pencher sur leur fonctionnement et sur le codage du c2i
sur la doc jointe on vois que le c2i est basé sur 8 offset, correction d'avance, coefficient c2i, et checksum...
il parle aussi d'un fichier excel pour decodé la c2i , si quelqu'un a ce fameux fichier JE SUIS PRENEUR... en gros je cherche a faire la même chose.
Donc le but est de réparer les injecteurs avec des pièces neuve et avec un banc (certe artisanal) gérer par carte Arduino UNO (gestion imv, lecture pression, commande injecteur ect) pouvoir générer la c2i.
On cherche actuellement le calcul du checksum ...
Donc voila si quelq'un à des docs des info ou à deja la methode de décodage j'en serai très reconnaissant ...
Type de fichier : rar c2i delphi.rar (220,0 Ko, 55 affichages)
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to abou For This Useful Post:
AHMED@UTO (24/09/2014), belcitroen (30/08/2014), feyez (08/01/2021), mtfa1987 (04/02/2022), Vertaflo (11/06/2025)
Vieux 17/08/2014, 12h15   #2
abou
Avatar de abou
personne peut m'aider ? j'aurais pensé que quelque pro pourrait me donné quelques info...
The Following User Says Thank You to abou For This Useful Post:
feyez (08/01/2021)
Vieux 18/08/2014, 10h22   #3
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
slt
les injecteurs diesel commander par une tension de 70V a 140v tous les calculo diesel utilisent un convertisseur DC/DC pour générer ces tension
si tu veux réaliser un simple banc juste pour faire fonctionner l'injecteur peut ètre je peux t'aider pour lecteur de pression/cmd d'injection mais la correction d'avance c'est impossible car la il faut générer de nouveaux code après chaque réparation car le code d'injecteur répond a son état, une référence pour gérer le temps d'injection d'injecteur (neuf ) mais une fois le démonter pour réparer il perdre sa valeur et sont codage n'a plus d'importance que pour la voiture se démarre, a mon avis si un injecteur tomber en panne il faut ni réparer ni le changer seul pour ne pas le mixé avec les ancien injecteurs mais il faut les tous changer par nouveaux injecteur c'est la seule moyen pour donner les bonnes référence au calculateur
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
chipshop (04/12/2019), feyez (08/01/2021), Scanworld2020 (18/08/2014)
Vieux 25/08/2014, 00h51   #4
abou
Avatar de abou
merci pour ta reponse
pour la lecture pression circuit et la commande imv je n'aurais pas de problème avec le arduino mais le but du jeu ses de réparer un injecteur et générer un nouveau code c2i
si je recrée les condition d'un banc test (variation de pression et consigne quantité injection) l'avance par contre effectivement je garderai le meme ne changant pas l'electrovanne.
le calcul du checksum je n'est pas encore trouver non plus
feyez (08/01/2021)
Vieux 29/08/2014, 01h38   #5
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
slm
il faut qu'on trouve dabor un moyen pour calculer la contité de carburant injecté
exemple un injecteur neuf avec un tempo de 4ms et pression 400bar pendant une minute égal 800mg , un injecteur ne retourne pas d'info pas comme un capteur de pression dis moi c'est quoi ta solution pour calculer les 800mg avec bouteille et un balance !
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
feyez (08/01/2021)
Vieux 02/12/2021, 13h53   #6
irfas
Avatar de irfas
irfas is an unknown quantity at this point
Je sais que le temps a passé, mais je cherche aussi à générer du code IIC pour les injecteurs. Un espoir ?
irfas est déconnecté   Réponse avec citation
Big collection écu décodage immo off jack26 Immobilizer dumps/solutions 2 07/12/2013 00h11
Decodage Fichier FSC navigation CIC bmw azicar Autoradio et Navigateur GPS 2 08/12/2012 02h52
décodage autoradio tito50 Autoradio et Navigateur GPS 2 26/05/2011 12h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h11.
