Vieux 03/06/2010, 23h04   #1
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Par défaut problème programmation compteur bmw e60 ( M35080)
bonjour tout le monde ,
j'ai acheté un Tacho universelle 2008 et je rencontre un problème de programmation de compteur sur BMW E60
il s'agit d'un eprom M35080.
j'ai démonté le compteur en entier dessouder l'eprom M35080 car sans le dessouder le tacho n'arrivé pas a lire la veleur exact.
apres désoudage de léprome mon tacho as réussi a lire la valeur exact de l'eprom par contre quand je le modifie puis écriture complet sur l'eprom tout semble être comme il le fait mais en essayant de relire la valeur sur l'eprom mon tacho indique la valeur ancienne de l'eprom. conclusion je pense que la connexion avec l'eprom est réussi car j'arrive a lire la valeur exact sur l'eprom mais mon problème est la reprogrammation .
j'aimerais de l'aide SVP si quelqu un à un Tacho universelle est qui peut me réponde a quelque question je serai tres reconessant .
Est ce que on est obligé de ssouder l'epromm a chaque programmation ?
Est ce que quelqu un as une liste avec tout les véhicule et tout les câble pour voir quelle véhicule vas avec quelle câble ?
Dernière modification par haikoaper ; 03/06/2010 à 23h08.
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2010, 17h37   #2
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
il faut que tu lise l eprom apres tu l enregistre dans le tacho après tu va sur 0 35080 pour maitre l eprom a 0 une foi qu il est a zero tu reli le dump puis il va te dire 0 la tu charge ton fichier enregistrè mes ecrire completement clic ok après tu va sur le km tu le modifie est ok programation avec succè tu remonte l eprom tu lit jamais la doc t un aventurier toi
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2010, 19h24   #3
haikoaper
Avatar de haikoaper
Unhappy
Envoyé par cyril34070 Voir le message
merci beaucoup cyril je fait tout comme tu l'as dit par contre la remise a 0 je m'arrive pas quand je clic sur 35080 pour mettre leprom a 0 tout semble se fait mais au bout de quelque minutes elle revient automatiquement sur menu principal et quand je relis le dump elle affiche l'ancien valeur :s:s j'ai essayer de changer la valeur sans faire la remise a 0 et la PROBLEME jarrive a modifier la valeur quand je veux le mettre une valeur plus que l'ancien mais quand je met une valeur moins que la valeur d'origine le ne l'inscrit pas dans l'eprom. Resultat je me retrouve avec un compteur 999995km HELP
Vieux 04/06/2010, 19h36   #4
cyril34070
le pire dans tout sa c qui faut que tu face le cas aussi sur la bm donc si ta montèe ton compteur avec 999995km com tu dit ton cas a pris lui aussi le km 999995
Vieux 04/06/2010, 20h45   #5
haikoaper
Avatar de haikoaper
nouveau problème je viens de casser une patte sur l'eprom mardi je vais aller commander un eprome identique si j'arrive a trouver puis mettre puis le programmer mais si je fait pas le CAS je risque quoi ? au pire j'ai le tacho 2008 elle fait le CAS aussi mais le problème est que leur manuel n'est pas trop top on ne comprend pas grand chose en plus que les cable dans le manuel ne sont pas les même que dans le kit
Vieux 04/06/2010, 20h58   #6
cyril34070
le cas augmente le km mais ne reviens pas en arriere tout seul ta une prise fourni avec ton tacho que tu doit conectè o a la broche du compteur pour programè le cas mais sur les copie chinoise souvent il uknow support quand tu programme le cas sa ve dire quil ne reconnait pas le cas est attention ya une manip special a faire lit ton mode d emploi
Vieux 05/06/2010, 00h41   #7
Nelss
Avatar de Nelss
Nelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura about
Smile
Envoyé par haikoaper Voir le message
Sa va etre visible, par contre j'espère que tu a fait un dump de l'ancienne M35080 car elle ne contient pas que kilométrage, tu risque de te retrouver avec un compteur en miles ki parle anglais et d'autre problème !!!
tu a la méthode sur ce poste :http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=3719
bref les gars l'intervention sur un compteur nécessite au préalable quelque connaissance;
- quand je lis sur le post des pattes casser sur type d' eeprom j'ai l'impression que vous y allez au marteau est au burin.
Nelss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2010, 08h35   #8
cyril34070
ta le dump d origine qui ce trouve dans le tacho tu serai me l envoyè lit la doc un peu du tacho
attention le tacho c pas un appareil miracle
Vieux 06/06/2010, 04h05   #9
haikoaper
Avatar de haikoaper
comment on fait pour sortir le doc du tacho je lai enregistré au nom de 01 e60.doc quelquechause comme ca mais je ne sai pas trop comment on fait pour le sortir
Vieux 06/06/2010, 04h34   #10
haikoaper
Avatar de haikoaper
merci infiniment zboby je me disais que ça vient de leprom qui ne se reset pas c'est pas normal
dites quelqu'un as deja fait le cas bmw avec tacho. car mon câble tacho est bizarre je ne sais pas dans quelle coté rentrer le fiche elle rentre dans les 2 sance
Vieux 06/06/2010, 12h09   #11
cyril34070
i te fault sa pour le cas http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-C...motiveQ5fTools plus sa pour ton compteur http://cgi.ebay.com/ebaymotors/10PCs...Q5fAccessories c ta seul solution a moin que tu i arrive avec le tacho mes le cas sa m etonnerai bien quil dise qu il le fait
Dernière modification par cyril34070 ; 06/06/2010 à 12h52.
Vieux 06/06/2010, 18h06   #12
Nelss
Avatar de Nelss
Cool
repere le pin n°1 de la conectique du dash tu la branche sur l'adapteur du tacho soit ta le chiffre 1 soit c un rond les chinois il sont pas tres original bref,
ensuite tu suit la procedure a l'ecran.
Vieux 07/06/2010, 00h50   #13
haikoaper
Avatar de haikoaper
merci merci bocoup
bon j attend l eprom je fini le compteur puis je me lance au CAS je vous tien au courant
Vieux 07/06/2010, 08h35   #14
cyril34070
tu peu deja attaquè le cas meme si ta pas le compteur n atend pas par ce que si ti arrive pas sa va te prendre pas mal de temp
Vieux 07/06/2010, 19h16   #15
haikoaper
Avatar de haikoaper
les gas jais une question tout bete :s:s , si je reprograme mon compteur a 240000 comme avan et que je monte le compteur sans fair le CAS sachant que mon CAS a deja pris le km 999995 quesque je vais avoir ???
- mon conteur se remetrera a 999995?
- le CAS risque de maficher une erreur sur le tableau de bord ?
- la voiture ne démarera plus ?
Dernière modification par haikoaper ; 07/06/2010 à 19h18. Motif: incompléte
probleme compteur scenic 2 mayloze Tableau de bord (Dashboard) 187 31/05/2016 09h02
probleme compteur BOO v13 pecy77 Tableau de bord (Dashboard) 14 23/10/2011 14h50
bmw 335d 2006 probleme m35080 vp progoto Tableau de bord (Dashboard) 2 11/12/2009 00h00
probleme de compteur sur audi a4 fabrice34 Tableau de bord (Dashboard) 13 26/08/2009 02h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h11.
