Vieux 26/08/2014, 19h55   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Bsi déprogrammé
Bonsoir
Sur une 307 1,6 de 2002 ECU bosh
Suite un changement de batterie la bsi c est déprogrammé
J ai le voyant clé au tableau qui clignote
Je doit reprogrammé la clé appârament
Peux-ont avoir le code clé via le vf ?
Au diag il me sort pas de communication entre bsi est l ecu
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2014, 20h21   #2
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
sur le forum TE pas possible mais via le dump
l union fait la force
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
diagnosis29 (26/08/2014), hadil (26/08/2014)
Vieux 26/08/2014, 20h45   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par hadil Voir le message
Bonsoir
si tu est pas équipé d'un programmateur , va chez peugeot demander le code avec la CG , pour quelques euros tu l'auras
a+
___________________________
www.123diagauto.com
hadil (26/08/2014)
Vieux 26/08/2014, 20h55   #4
hadil
Avatar de hadil
Ok
J ai de quoi programmée normelment j ai autocom
Mpps est galletto pour le dump
Vieux 26/08/2014, 21h01   #5
diagnosis29
Ok
quel dump ? claculo moteur , bsi ? pour le récuperer et calculer le pin code ?
a+
www.123diagauto.com
hadil (26/08/2014)
Vieux 26/08/2014, 21h09   #6
hadil
Avatar de hadil
Calculo moteur !sinon je peux faire un imo off non ?
Vieux 26/08/2014, 21h15   #7
diagnosis29
c'est quoi le calculo ? edc15 ? le pin est dans l'eeprom , pas dans la flash ,
tu ne pourra pas le récuperer avec le materiel cité plus haut
de plus , si tu as perdu le pin , tu as probablement perdu d’autres informations dans le bsi ,
tu devra donc faire un télécodage avec diagbox pour configurer le bsi.
a+
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 26/08/2014 à 21h18.
hadil (26/08/2014)
Vieux 26/08/2014, 21h50   #8
hadil
Avatar de hadil
le calculo c est Bosch ME7.4.4 35
oui pour le bsi bien sur il faudra que je re telecode ,mais j avais juste l, idée de la demarre pour la ramene chez moi...
Vieux 26/08/2014, 22h02   #9
diagnosis29
t'a un programmateur ? le off se fait sur la 95160 ou 95080 je crois ,
tu peut tenter !
www.123diagauto.com
hadil (26/08/2014)
Vieux 26/08/2014, 22h11   #10
hadil
Avatar de hadil
je vais m en debroullier un dans la semaine ,je te ferai signe des que c est bon...
en tout cas merci a toi pour ton aide c est cool
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
Vieux 26/08/2014, 23h47   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
le + simple sera d'aller chez peugeot demander ton code PIN pour 3 euros et reprogrammer ton BSI avec Diagbox et la PSA XS
sinon, tu peux acheter un BDM avec les adaptateurs et lire ton calculateur au risque de te planter et le griller ettu auras tout perdu...
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (27/08/2014), diagnosis29 (26/08/2014), hadil (27/08/2014)
Vieux 27/08/2014, 09h29   #12
hadil
Avatar de hadil
Oui dans le pire des cas, je vais aller chez Peugeot je pense que c est plus facile encore faut-il que me donne le code
Merci a vous
Vieux 27/08/2014, 10h49   #13
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut l'ami si ton bsi s'est déprogrammer comme tu dis meme en immo off elle ne démarrera pas je pense il faut faire une procédure d'apprentissage de bsi par pp2000 avec le pin tes cles des fois ta même pas besoin de les recoder. mais si ton dump bsi est corrompu faut ouvrir et remettre un vierge et recoder sinon c'est quoi comme bsi ? marque année ?? c'est une essence la 307 ?
après si tu n'arrive pas a avoir le pin chez psa post ton dump bsi on sait jamais des fois on peut en sortir le code
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
hadil (28/08/2014)
Vieux 01/09/2014, 14h00   #14
louay
Avatar de louay
j'ai eu pleins de fois ce souci. Avec pp2000 tu remets le vin dans le bsi, tu recodes ta clé avec le pin. Puis tu telecodes "verrouillage" a la place des ???? pour la condamnation des portes.
Pour le reste tu sauras faire...
br25 (08/09/2014)
Vieux 01/09/2014, 14h17   #15
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Recode ta bsi c'est plus propre de mettre un off, c'est une raison de sécurité en +, pourtant c'est pas defficile, lis l'eprom de l'ecu je vais peut être pouvoir te donner le code pin, puis a l'aide de diagbox tu recode c'est 10 fois mieu qu'un off.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
br25 (08/09/2014), vortex (04/09/2014)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h43.
