Vieux 13/05/2014, 01h13   #1
Xav
Avatar de Xav
Xav will become famous soon enough
Par défaut mise a jour frimwares sonde clip
bonjour je viens de faire une instal clip v137
intal ok
pilote de la sonde ok
mise a jour de la sonde ne marche pas
4 led allumer
message erreur :
1 la mise a jour du périphérique a échoue
2 échec de réservation de la sonde .
j ai fais un teste de la sonde sur une autre instal et la même message mise a jour impossible
sonde hs ?? je suis un peux perdu sur se coup la
Xav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2014, 02h41   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
j'ai eu un cas un peu similaire,avec une sonde que j'utilise rarement pas moyen de la faire faire fonctionner sur le pc habituel version 132, je l'essaye sur un pc de secours avec clip V117 installer et surprise un message s'affiche au lancement de clip, mise a jour firmware,
retour sur pc version 132 et tous fonctionne, c'est peu être une solution???
techtronic1 (13/05/2014)
Vieux 13/05/2014, 04h49   #3
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Probleme deja traiter sur le forum bloquer la mise a jour du firmware pour arriver que ca bloque a 20% en renommant les 2 fichiers.
The Following 2 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
devildante007 (21/08/2014), diagnosis29 (13/05/2014)
Vieux 13/05/2014, 08h36   #4
Xav
Avatar de Xav
dis moi sent plus . car pas vus sur le forum
Vieux 21/08/2014, 01h39   #5
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Salut renomme les 2 fichiers "iso en bak dans C/ clip............cherchebsur le forumnc connu.
[URL=https://meettomy.site] Womans from your city[/URL]
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post:
Vieux 21/08/2014, 10h57   #6
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par Xav Voir le message
intal ok
4 led allumer
message erreur :
Ta sonde canclip est une RLT2002 ou une 926573 ????
C'est un souci hard de la sonde (sur une RLT 2002 cela peut venir des flash AM 29F800 )... renommer les deux fichiers n'est qu'une parade qui permet de l'utiliser mais fonctionne t'elle correctement dans ce cas ?
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
diagnosis29 (21/08/2014), ecutech (28/08/2014), Xav (25/08/2014)
Vieux 25/08/2014, 20h17   #7
Xav
Avatar de Xav
RLT 2002 il me la nome comme sa quelle et la solution ?
Vieux 25/08/2014, 21h14   #8
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Quel os as tu ?
Souvent aucun soucis sous XP pour la maj mais en revanche sur win 7 ou 8 il y quelques problèmes.
Renommer les fichiers n'est pas terrible comme dit par TITOUN.
Solution :
Lors d'une première installation, brancher l'interface sur prise eobd du véhicule, mettre le contact (installation des drivers ) et enfin lancer pour la première fois can clip. La mise à jour de la sonde fonctionnera 'normalement". Certaines sondes ont besoin d'un flash ou d’être mise à jour sur un PC avec XP.
Je pense que cela vient des drivers de la sonde sont prévus pour windows 2000 ou 98 !
C'est identique lors d'une mise à jour.
Pour exemple ma sonde RT fonctionne nickel sur XP et sur WIN 7 et 8 j'ai un message d'erreur si je ne respecte pas la procédure ci dessus.
Maitres@x
Dernière modification par maitresox ; 25/08/2014 à 21h43.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post:
devildante007 (25/08/2014), prinzo57 (25/08/2014)
mise a jour clip Renault extradiag Renault, Dacia, Nissan 1 03/04/2014 08h34
besoin a connaitre la dernière mise a jour clip renault extradiag Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 14/11/2013 14h13
CAN CLIP V130 Mise à jour maitresox Renault, Dacia, Nissan 8 06/06/2013 10h49
mise a jour can clip Version 124 vers Version 125 deedee Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 27/03/2013 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
