Vieux 24/08/2014, 17h26   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Upa & Piasini besoin d'infos
Bonjour à tous , j'ai recçu mon Upa 1.3 et Piasini , pour ce dernier installation pas de problème , par contre je ne comprends pas comment avoir accès aux connections sur le calculateur !!! et mon upa , CD hs !!! merci d'avance pour le coup de main ......
J'ai oublié de préciser win 7 32 ...
Dernière modification par r1lef ; 24/08/2014 à 17h35.
MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 24/08/2014, 22h20   #2
r1lef
Avatar de r1lef
bon Piasini c'est réglé , j'avais pas vu il ya un fichier "manual" avec toutes les photos et infos nécessaires ...
Me reste mon upa v1.3 , j'ai besoin du logiciel svp ..........
Vieux 24/08/2014, 22h56   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par r1lef Voir le message
Hello,
ici la version 1.2
http://www.chinaautodiag.com/html/20...nload-442.html
et 1.3
http://www.chinaautodiag.com/html/detail.asp?id=467
a+
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
prinzo57 (24/08/2014), r1lef (24/08/2014)
Vieux 24/08/2014, 23h22   #4
r1lef
Avatar de r1lef
tu saurais si Upa est compatible win 7 ??
Vieux 24/08/2014, 23h30   #5
diagnosis29
Je sais pas trop j'attend le miens , il est sur la route
les chinois disent xp , W7 mais j'ai cru comprendre que la V1.3 etait galère a installer et la 1.2 plus facile a voir ....
a+
www.123diagauto.com
r1lef (24/08/2014)
Vieux 24/08/2014, 23h38   #6
r1lef
Avatar de r1lef
bin , écoute , je viens d'essayer tes 2 versions et la 1.3 sur win7 32 pas moyen de la faire fonctionner (j'en avais déjà essayé plusieurs .. ) par contre sous XP impecc !! et la v1.2 sous win7 32 impecc !!!
Donc le premier qui trouve la solution pour faire fonctionner la v1.3 sous win7 tiens l'autre au courant .... Mais bon , j'ai Xprog 5.3 , GQ4X , et déjà pas moyen de les faire fonctionner sous win7 , si t'as une solution je suis preneur !
Et surtout , MERCI à toi !!
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
diagnosis29 (24/08/2014), MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 24/08/2014, 23h43   #7
diagnosis29
Mes deux pc pour ça son en XP sp3 , donc je crois pas que j'aurais l'occas de tester sur W7 , il y a un post la dessus pour UPA mais j'ai pas retrouvé !
a+
www.123diagauto.com
r1lef (24/08/2014)
Vieux 25/08/2014, 17h40   #8
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Actif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the rough
moi GQ4X sur WIN 7 sans probléme
Actif-Car est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2014, 17h42   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Effectivement GQ4X , fallait juste installer le driver rev 2 avant le logiciel , marche impecc sous win7
Ip5s R1lef
Clé d 'activation Piasini serial suite 4.1 Matth Logiciel & autres documentations général 10 06/04/2015 20h26
Ch. Utilisateur du piasini v4.1 cyril34070 Programmateur de composant (flasher) 13 23/11/2013 21h20
piasini V4.1 moky Vente, Achat, Echange 0 07/04/2013 21h14
Clone piasini denso nissan micapolo Programmateur de composant (flasher) 2 07/03/2013 15h07
besoin d'infos OPEL CORSA CDTI mehdidou Chiptuning 6 26/10/2009 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h43.
