Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Renault CAN-CLIP Version 140 FULL Multilanguage
![]() Vous pouvez normalement faire la mise à jour sans réactiver. Dans le cas ou vous avez des problèmes, la procédure d'activation est en pièce-jointe. Si vous ne savez pas patcher avec le RSRwin, vous pouvez demander une activation directement dans CE POST Note : Utilisez Winrar 5.10 pour la décompression
Dernière modification par cedrsan ; 28/07/2014 à 14h58. |
| The Following 29 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | autoplus45 (05/09/2014), Breizhelec (14/07/2014), chatgris08 (25/07/2014), danelec (19/07/2014), drissdiag (14/07/2014), fedge (20/07/2014), franck95 (16/07/2014), komorovskij (19/07/2014), licitor (28/03/2018), lokher (16/07/2014), mecano70 (11/09/2014), mimodiag (21/07/2014), Mohamed.pub (04/04/2018), nastradini (14/07/2014), okin (14/07/2014), Papa_Marco (15/07/2014), Poms (27/07/2014), sandy976 (21/07/2014), Scanworld2020 (22/07/2014), slim (04/09/2014), sohaib2592 (25/08/2014), toto014 (19/08/2014), vince (08/11/2014), vortex (19/07/2014), willy14 (14/07/2014), willyzzz (23/07/2014), yvespapou (14/07/2014), ziani moti (18/07/2014) |
Bonjour, j'ai téléchargé les différents fichiers pour la mise a jour V140 sans problème, excepté le fichier "part2.rar". Impossible de le télécharger, un message d'erreur s'affiche. Est-ce que quelqu'un a rencontré ce problème?
Merci |
Il marchait pour moi. Je viens quand meme de le remettre. essaie.
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
clip 140 V activation fonctionne excellente avec Patch V,,,,,
slt ced j'ai un souci de mise a jour apres avoir tous desinstaller clé registre et dossier vraiment tous
j'ai commencé par la 1.39 en full puis j'ai essayer de faire tes update il me dit pas de clip d'installé je me dit pas grave je desinstalle tous telecharge celle la en full update .41 impossible a installé pareil je suis 7 pro x86 voila j'ai essayé aussi de refaire le patch registe et la aussi rien impossible d'installé et clip est corrompue merci si tu as une solution |
#7 | |
ca arrive que lorsque l'on installe une nouvelle version il donne le message de clip non installé. la solution est simplement de désinstaller l'ancien, puis d'installer le nouveau. Pour le message corrompu, quand tu installe la V140, il te demande pas d'activer il lance Clip direct avec ensuite le message d'erreur, c est bien ca ?
si tu veux ca me le fait des l'activation ca marche pas quand tu remplace rswin par le crack et que je cliq sr clip ca ce lance et ca ce coupe ducoup j'ai tous desintallé et refait une install clean avec la 140 full et quand je fait l'update la seul d'ailleur il me dit ps de clip installé bizarre ca fait 2 fois que je vire tous et je refait l'install et a chaque fois souci avec l'activation deja et une fois l'activation bien faite j'ai ce souci de mise a jour , ce qui est bizare c'est que je suis a la lettre ton tuto avec les version d'avant ca marché nickel et la bug
Le RSRWin modifié, il faut le laisser uniquement le temps d'activer le logiciel. Une fois activé, il faut le virer et remettre l'original avant de lancer CLIP
#10 |
Oui merci ca je l avais bien fait mais c est lors des update que je buguer mais apres une 4 endesinstalle j ai fait une recherche av revouninstaller et enfin il a accepté tes update .
Le coup de rswin provisoire je lai respecté . Merci a toi pour le partage et l aide bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | cedrsan (22/07/2014) |
#11 |
Bonsoir tout le monde j'ai un problème avec installation j'ai bien télécharger tout les fichiers et je lance le première ficher ça me dit çà (LA PLATE FORME N'EST PAS UNE PLATE FORME CLIP, L'INSTALLATION VA SE TERMINER)avez vous idée a ce problème?
#12 |
Salut toujours pas de solution a mon problème svp.
#13 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
lis bien les explications , si tu n'a jamais installé clip tu dois avant de lancer l'installation exécuter le crack ( crack renault clip.reg ) qui permet de faire reconnaitre ton pc comme une station clip a+ *
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 23/08/2014 à 19h23. |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | jean69 (23/08/2014) |
#14 |
Tu peux me dire ou est le crack svp j'ai beaux chercher mais je n'est toujours pas trouver?
#15 | |
a+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | Aflou-diag (13/01/2015), jean69 (24/08/2014), mustafa (06/09/2014), Scanworld2020 (24/08/2014), slim (04/09/2014) |
| Renault CLiP Version 131 FULL Multilanguage | TAGRART | Logiciel & autres documentations général | 4 | 03/06/2021 10h00 |
| Renault CLiP Version 129 FULL Multilanguage | TAGRART | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 15 | 28/07/2016 09h38 |
| Renault CAN-CLIP Version 137 FULL Multilanguage | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 52 | 21/10/2014 01h07 |
| Renault CAN-CLIP Version 138 FULL Multilanguage | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 38 | 10/06/2014 00h26 |
| Renault CAN-CLIP Version 136 FULL Multilanguage | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 23 | 23/04/2014 23h23 |
