Vieux 22/08/2014, 20h40   #1
nizar
Avatar de nizar
Par défaut ford focus edc16 plante
stl tout le monde
je cherche un backup pour ford focus edc16c 1.6
REF CALCULATEUR 0281015242
SOFT BOSCH 0081A010.1
HARD FORD 9643626080
SOFT FORD 500B050203
j ai fait la lecture 1 fois avec mpps mais en écriture il se plante
résulta pas de communication avec le calculo
par-contre je peu lire et écrire avec bdm mais malheureusement la carto et déjà touche avec mpps je crois
merci de m aider
Vieux 22/08/2014, 20h59   #2
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut, t'as fait une lecture bdm aprés le plantage sans réinjecter le fichier lu en obd?
Si c'est le cas post la lecture bdm et la lecture obd on dois pouvoir reconstituer un fichier ok.
Vieux 22/08/2014, 21h27   #3
nizar
Avatar de nizar
merci beaucoup pour ta réponse rapide
voici les deux fichier
ford focus.zip
et merci merci encore
Vieux 22/08/2014, 22h31   #4
sylvain02120
Voila ta flash reconstituée a injecter au bdm, normalement elle va revivre il faudra peut etre recoder les injecteurs et les télécodages ecu avec diagbox tu verras bien si elle allume le témoin diag ou pas, mais normalement ça démarre.
a+
Type de fichier : rar WinOLS (Ford Focus (flash a injecter au BDM) - 395209).rar (390,6 Ko, 26 affichages)
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
nizar (23/08/2014)
Vieux 22/08/2014, 22h32   #5
sylvain02120
Oups c'est pas avec diagbox puisque c'est une ford lol
nizar (23/08/2014)
Vieux 22/08/2014, 22h41   #6
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
pour recoder les injecteurs tu peut utiliser autocom pour les autres telecodage utilise vcm ids
cdlt
regards
The Following 2 Users Say Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
el amine (31/08/2014), nizar (23/08/2014)
Vieux 22/08/2014, 23h19   #7
nizar
Avatar de nizar
Merci beaucoup pour votre aide je teste ça demain je vous tiens ai courant du resultat
Vieux 23/08/2014, 08h26   #8
nizar
Avatar de nizar
bonjour est ce que c normale que la taille de fichier 2m
bdm dit fichier no suport
j'utilise dimsport comme logiciel
Vieux 23/08/2014, 10h49   #9
sylvain02120
Oui il faut copier que la flash et pas en full, clique sur advanced tu pourras copier uniquement la flash
Vieux 23/08/2014, 10h59   #10
nizar
Avatar de nizar
slt sylvain02120 merci pour ta réponse
le problème quand clique sur advanced tout les écone sont éteint
comme je te dit j'utilise dimsport
Vieux 23/08/2014, 11h15   #11
sylvain02120
Tu clique sur ON avant?
Vieux 23/08/2014, 11h17   #12
nizar
Avatar de nizar
oui oui j fait il marche que mode all
et sur advanced tout les écone sont éteint
Vieux 23/08/2014, 11h20   #13
nizar
Avatar de nizar
est ce que je peu utilisé ktag si non?
Vieux 23/08/2014, 11h21   #14
sylvain02120
Oui en bdm tu remet uniquement la flash
nizar (23/08/2014)
Vieux 23/08/2014, 13h13   #15
nizar
Avatar de nizar
ca marche nikell pas besoin de telecodage
merci sylvain02120 et sofian
The Following 3 Users Say Thank You to nizar For This Useful Post:
jphp (23/08/2014), Nizar-maoukil (23/08/2014), prinzo57 (23/08/2014)
Ford focus mohadhafsa Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 16/08/2014 15h08
ecu edc16c34 ford planté au bdm tico Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 34 04/08/2014 20h10
ford focus fordfocus69 cimetière de présentation 2 30/09/2013 18h18
Ford focus autodiagauto Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 23/06/2013 23h32
Ford Focus Mezz Airbag 1 29/06/2010 13h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h22.
