Vieux 15/06/2013, 04h31   #1
supra2jz
Avatar de supra2jz
supra2jz is an unknown quantity at this point
Par défaut A4 b5 tdi 115
salut, a tous je voudrai m’initier a la ''remap''
je pensais m'acheter un galletto 1260
D’ après se que j'ai compris elle a le EDC15P
Es-que je pourrais recuperer les maps directement par la prise obd ?
Car j'ai envie de le ramplacer par une autre map histoire de voire
supra2jz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2013, 21h48   #2
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Avec le 1260 tu peux le faire, mais attention a ce que tu fais tu ne peux pas remplacer comme ça une map ou 2.
C'est de la reconnaissance de map puis de la modification, pas de remplacement.
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to olivcab For This Useful Post:
mesrine_29 (19/07/2013)
Vieux 21/06/2013, 18h08   #3
supra2jz
Avatar de supra2jz
Envoyé par olivcab Voir le message
Je me suis mal exprimée, on va justement me la modifier modifier, il faut juste que je lise l'ecu et lui envoyer la copie
Je me pose des question sur le matos (notamment cause plantage)
J'hesite entre:
MPPS v5 et v12
GALLETTO 1260
Mais comme c'est des copie certain existe en cable type ''vagcom'' autre existent avec un boitier.
Je me demande quelle est le plus sur...
Vieux 21/06/2013, 19h08   #4
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
normalement le mpps v12 fait l'affaire j'essayer de faire la lecture maps avec mpps sur edc15p ça marche très bien
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2013, 19h28   #5
olivcab
Avatar de olivcab
Ok. Mpps v12 ou le galletto pas de soucis il marche bien.
supra2jz (11/05/2015)
Vieux 22/06/2013, 00h38   #6
supra2jz
Avatar de supra2jz
Pour la réécriture.
Es que ils(gtalletto/ MPPS) modifient le checksum automatiquement ?
Comment faire pour savoir si le checkseum a ete revus en conséquence.
Vieux 03/11/2013, 19h21   #7
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Pas de checksum en automatique sur l'EDC15 !
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jefflepirate For This Useful Post:
Vieux 09/11/2013, 14h10   #8
bebel83
Avatar de bebel83
bebel83 is an unknown quantity at this point
Le mpps est le plus approprié selon moi, ensuite pour ton cheksum c'est le logiciel (winols)qui te sert a modifier les maps qui te le calcul automatiquement.
bebel83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bebel83 For This Useful Post:
Vieux 25/11/2013, 22h53   #9
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
+1 pour le mpps, sinon kwp2000
si tu débutes, utilises vag edc suite, il est plus simple d'utilisation
Vieux 21/08/2014, 16h02   #10
fredmous
Avatar de fredmous
fredmous is an unknown quantity at this point
bonjour pas possible de lire ecu sur mon a4 b5 tdi 115 edc15+ avec le fgtech v54 sur table erreur a 28 % lors de la lecture , merci d avance
fredmous est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fredmous For This Useful Post:
Vieux 22/08/2014, 07h15   #11
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salut a tous
J'ai le même problème que toi fredmous sur mon a4b5 v6 150 blocage a 28% si quelqu'un a la solution je suis preneur aussi
Vieux 11/05/2015, 17h50   #12
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Essayez d'enlever le/les fusible du compteur si plantage lecture/ecriture pour voir
Sinon pour l'auteur du post je partirai plutot sur un mpps perso !
Pas de livetune uniquement de la lecture/ecriture de fichier modifié ;)
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post:
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h40.
