Vieux 18/08/2014, 19h40   #1
YUMBO
Avatar de YUMBO
Par défaut Shémas de cablage de mazda 6
Je recherche un schémas de branchement d'un compteur de Mazda 6 de 2006, 2.0 TDI ou au moins les + et -, d'après le propriétaire: Plus d'affichage après un démarrage au chargeur démarreur .... cherchez l'erreur !
Merci pour votre aide.
Vieux 18/08/2014, 20h27   #2
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
Pas de schéma, mais de visu tu peux chercher la ou les diodes près du connecteur et suivre les pistes, l'anode devant aller vers un des pins du connecteur.
Le moins peut être trouvé en partant de la patte d'un composant bien connu, par exemple une eeprom,et de suivre la piste jusqu'au connecteur.
Sinon poste une bonne photo du circuit imprimé.
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samsara For This Useful Post:
YUMBO (18/08/2014)
Vieux 18/08/2014, 20h51   #3
redpoker
Avatar de redpoker
la revue technique en anglais, si ca peut t aider,
http://1gzao8arb3.1fichier.com/
pass dans ta boite.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
YUMBO (18/08/2014)
Vieux 19/08/2014, 13h37   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Merci pour vos réponses.
Pour info: + bornes 2H et 2V
- borne 2F
En effet l'afficheur n'indique que des points, après interrogation de la 93LC56 des FF partout ! Croyez vous que ça puisse arriver avec une surtension ?
Si quelqu'un a un dash d'origine pour faire un essais ça serait cool
Bonne journée
shemas cablage c4 1.6hdi type 9HX BilChip PSA Group Peugeot, Citroën 2 24/10/2012 21h37
Mazda mpv mahfoud lichani Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 28/12/2011 16h30
mazda mahfoud lichani Autres marques 0 25/12/2011 10h14
Cherche shemas complet durdur Pinout calculateurs et bootmode 1 04/09/2011 15h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h46.
