Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je n'arrive pas a faire un démarrer un MASTER 2.5 DCI de 2002 L'ECU est un EDC15C3 sur lequel j'ai posé un emulateur Il a un boitier sous le volant IMMOBOX J'ai modifié le dump de la 5P08 avec plusieurs soft ainsi que la modif comme sur le tuto joint et toujours rien. Il y a que 3 fils a brancher. J'ai exactement fait comme mentionné mais rien du tout. J'ai coupé la ligne immo UCH vers ECU rien mais quand je le re debranche je démarre mais il s'éteind de suite et cela juste pendant 10 seconde puis plus rien de nouveau Mais si je rentre le code de securité via CLIP alors il démarre au quart de tours. Pouvez vous m'aider SVP. Merci |
Qui peut me confirmé ou faut il le branché ?
Sur le A ou le B ? Car sur une notice j'ai pu voir que c'est sur le point B mais ça ne fonctionne pas. Merci |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ci joint une photo // tes sur de ton dump
ton dump modifié / ou a tu acheté l'émulateur
le dump////////
en chine mais je ne pas si il est bon ?
comment savoir si l'ecu est un CAN ou non ? |
Voila la photo de l'emulateur
#10 |
recherche une puce a 8 pattes qui ressemble a une 24c04 si ad22057 = can
ou regarde le branchement de l’écu 2 fils torsadés |
#11 |
Ok. Je test ca demain et te tiens au courant.
Derniere chose la ligne immo est bien sur le G2 ou le C3 du petit connecteur ? |
#13 |
Probléme résolu avec la pose d'un emulateur. Si je le pose comme sur le tuto ça ne fonctionne pas.
Merci Dell pour ton vierge, les miens aussi était bon. A savoir que sur MASTER si on le pose comme sur les tuto ça ne fonctionnera pas. |
#14 |
une petite explication svp
| The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | danyparis (22/08/2014), Nizar-maoukil (22/08/2014) |
#15 |
En faite c'edt simple.
J'ai commencer a etudié le faisceau. Je me suis dis "si l'immo est envoyer depuis l'immobox alors pourquoi ne pas mettre l'emulateur sur la ligne d'envoie de signal" J'ai alors chercher et trouver le moyen de mettre l'émulateur uniquement dans l'immobox et pas sur le faisceau. Il suffit de souder les 3 fils + - et immo et de dessouder 2 petites resistances pour ne pas avoir a coupé de fil ainsi que de rendre vierge le calculateur et elle a demarré du premier coup |
| The Following 4 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post: |
| Nvlle version 7.2 immo off avec émulateur | dell 66 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 26/09/2017 10h24 |
| Pas de connexion avec calculateur avec PP200 sur un picasoo hdi 2002 | Skaw30 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 06/08/2015 12h23 |
| probleme de diagnostic avec Master 3 | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 14/10/2012 23h49 |
| urgent cherche pompe de gavage master 2002 | mrbrad | Vente, Achat, Echange | 0 | 30/12/2011 20h30 |
| immo off master 1.9 dci 80 année 2002 | RGS | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 21/02/2010 18h25 |
