Vieux 16/08/2014, 23h32   #1
kryordie
Avatar de kryordie
kryordie is an unknown quantity at this point
Angry Renault CLIP voyant CAN éteint
Bonsoir à tous,
Encore un de plus qui a un soucis avec une CLIP chinoise !
Le dernier diag qui a fonctionné date de la semaine dernière mais depuis voyant CAN normalement vert éteint et message de Windows qui me dit périphérique inconnu et que le périphérique connecté à mal fonctionné.
J'ai lu pas mal de posts traitant du problème de la led ISO verte éteinte mais rien sur la led CAN ...
Les autres leds (CAN rouge, ISO rouge et ISO verte) sont bien allumées.
Est-ce qu'on peut appliquer le même raisonnement et procéder tout d'abord au changement du quartz de 32KHz qui est aussi présent sur la carte CAN ?
Ou est-ce un problème différent ?
La sonde a toujours fonctionné jusque là : clip v141 depuis peu, système Windows 8 32bits.
J'ai essayé de supprimer les drivers mais au rebranchement de la sonde, il ne m'en réinstalle qu'un et m'affiche ensuite le message périphérique usb inconnu.
J'ai également tenté de changer de câble USB, sans que cela ne résolve le problème.
Si besoin j'ai des photos de ma clip...
A vous lire.
Merci par avance.
MK.
kryordie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2014, 09h56   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Verefie ton câble eobd
Vieux 17/08/2014, 10h37   #3
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLT kryordiene te casse pas la tête j'ai eu la même aventure avec la clip et elle est toujours sur la table d’opération .
il y'a 3 qualité du PCB je te conseil de regarder et faire la comparaissant avec la tienne et tu va voire regarde.
http://www.obd2repair.com/news/obd2r...pcb-a-253.html
Vieux 17/08/2014, 10h49   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
regarde ici , sa peut être utile http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=26965
Vieux 17/08/2014, 16h36   #5
kryordie
Avatar de kryordie
Lors tout d'abord, merci pour vos réponses.
Concernant la qualité du pcb à priori j'en ai un de "bonne qualité" vu le nombre de composants. J'ai regardé la gueule des soudures et elles sont propres d'apparence.
Je vais vérifier la partie connecteur odb. C'est vrai que je me suis attelé à vérifier les soudures des 2 cartes mais pas du connecteur...
Pour ce qui est du câble j'ai testé chaque pin à l’ohmmètre aucun problème de continuité.
Je vais donc dans un premier temps regarder les soudures et tester la continuité au niveau des broches reliées au connecteur odb.
Je verrai ensuite pour changer le quartz de 32KHz de la carte CAN...
A suivre...
Je vous tiendrai au courant de mes avancées.
Vieux 17/08/2014, 18h07   #6
kryordie
Avatar de kryordie
Me revoilà ...
Donc test de continuité au niveau du connecteur odb : OK.
Les soudures étaient un peu ternes, j'ai tout de même décidé de les refaire.
Retest : OK avec des soudures bien brillantes.
Essai en situation : et ben ça marche pas mieux... Toujours le même problème : périphérique USB non reconnu et le voyant CAN qui devrait être vert allumé reste désespérément éteint...
Je me suis commandé des quartz 32KHz pour remplacer celui de la carte CAN... A voir si cela permettra de ramener mon Clip à la vie...
Les autres idées sont bien sûr les bienvenues.
Vieux 18/12/2015, 22h57   #7
RALPH
Avatar de RALPH
a tu trouver la solution a ton problème?
307 tableau de bord s allume et s eteint electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 19 11/02/2023 19h31
c3 picasso s eteint en roulant jimm222 Mécanique générale 10 20/04/2014 23h46
renault can clip pb voyant SAMIR75 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 08/11/2012 09h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
