Vieux 29/04/2010, 21h21   #1
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Emplacement eeprom antidémarrage ?
Salut à tous,
Je me permets de venir solliciter les compétences et expériences de certains d'entre vous concernant un calculateur Siemens SID 801 (SW9644860380 – HW9644323980).d'un Peugeot Partner 2L HDI
* Serait' il possible de m'indiquer via les photos jointes, où se situe la puce qui contient l'antidem ?
* Est' il possible de récupérer ce composant (en le dessoudant) pour le refixer sur un calculateur identique d'une autre voiture (venant de la casse), et bien-sûr pour qu'au final, je puisse le monter sur le Partner ?
Dans l'attente de vos réponses, avec d'avance mes remerciements.
Type de fichier : jpg 1r.jpg (90,7 Ko, 126 affichages)
Type de fichier : jpg 3r.jpg (92,6 Ko, 95 affichages)
Type de fichier : jpg 4r.jpg (89,0 Ko, 61 affichages)
taxi300 (01/06/2010)
Vieux 29/04/2010, 21h39   #2
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir C.LZI
pour commencer voici la photo avec l'eprom et la flash
on peut dessouder et ressouder sans problème
a+
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
cletek (30/04/2010), Formator (29/04/2010), neurologue de vihécules (04/06/2010)
Vieux 29/04/2010, 21h44   #3
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par michel cornac Voir le message
bonsoir C.LZI
a+
Salut Michel,
Tout d'abord MERCI pour ta réponse.
Donc il suffit "si j'ai bien compris", de dessouder la 93C56 de mon calculo et la ressouder sur celui que je récupère à la casse ?
Il n'y a rien d'autre à faire ?
Encore Merci.
Vieux 29/04/2010, 21h56   #4
Mitch82
Avatar de Mitch82
effectivement c'est simple de plus qu'il est bien placé, rien qui gene autour.
par contre il faut que ce soit le meme N° d'ecu question carto, dans le pire
des cas quand on ne trouve pas l'identique il suffit de remplacer la flash en plus
( c'est elle qui contient la carto ) et le tour est joué.
voila maintenant a la soudure!
a+
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Vieux 30/04/2010, 15h25   #5
mecano70
Avatar de mecano70
j ai déjà fais que l eprom 93C56 et cela a fonctionné essaye tu verra bien
fab
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
Formator (30/04/2010)
Vieux 01/06/2010, 23h46   #6
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
:5:[COLOR="Black"]bonsoir alors tu peux dessouder ton eprom 93C56 et le ressouder sur un autre calculateur identique (le meme N° d'ecu cela va se fonctionner sans problème mais si on ne trouve pas l'identique dans ce cas la il suffit de flasher 29f400c'est a dire ecu par son origine ;les matos necessaire soudure a air chaud , programmateur d'eprom ,et le flash ex galletto 2160[COLOR]/
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2010, 07h39   #7
supersamy
Avatar de supersamy
supersamy is on a distinguished road
Red face Re
Bonjour si tu n'as pas la meme réference , et si ton calculateur avec réfèrence D-T à la fin il est possible de le mettre en off directement sans problème via la 93c56 ...
supersamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2010, 08h17   #8
mecano70
Avatar de mecano70
As tu le fichier supersamy pour le mettre en off j en ai un a faire qui fini par DT de 406
merci fab
Vieux 04/06/2010, 08h52   #9
supersamy
Avatar de supersamy
Red face
Poste ton dump
Vieux 04/06/2010, 09h16   #10
mecano70
Avatar de mecano70
VOICI LE DUMP EN SID801A avec D-T a la fin
merci fab
Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h54.
Vieux 04/06/2010, 09h22   #11
mecano70
Avatar de mecano70
j ai regardé le pin serait PFHE ou FPEH
FAB
Vieux 04/06/2010, 13h20   #12
supersamy
Avatar de supersamy
Talking re
Voilou
ANTID7ME OFF.rar
pass en mp
The Following User Says Thank You to supersamy For This Useful Post:
mecano70 (04/06/2010)
antidémarrage saxo ammar21 PSA Group Peugeot, Citroën 3 14/01/2010 20h32
Emplacement OBD RS MOTORSPORT Chiptuning 8 14/10/2009 18h39
emplacement des prises pour chaque modèles sidj Automobile en général 0 04/06/2009 11h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h43.
