Vieux 14/08/2014, 17h51   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Problème apprentissage clé avec Can Clip v140
Bonjour , voilà Twingo ph2 2001 , je veux programmer une clé neuve mais dans antidémarrge , commande , apprentissage reste grisonné !! pareil pour Clio 2 !! comprend pas !! quelqu'un a déjà eu le cas ? ou une solution ?
Vieux 14/08/2014, 18h50   #2
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Tu as déja réussi a programmer des clef avec un can clip clone ?
Vieux 14/08/2014, 18h52   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Bin ... Oui .... Mais c'est vrai que la c'est une nouvelle , cela viendrait de ça ?
Ip5s R1lef
Vieux 14/08/2014, 18h59   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Clio 2001,ta de forte chance que ce soit le modèle avec clés coder origine transpondeur id 33 et non id 46.
pour ce cas c'est normal que les cases sont grisées,
The Following 7 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
diagnosis29 (15/08/2014), diagprog (14/08/2014), electro_bordeaux1 (15/08/2014), INVICTUS (14/08/2014), Mathieu35500 (15/08/2014), Nizar-maoukil (14/08/2014), r1lef (15/08/2014)
Vieux 15/08/2014, 00h15   #5
r1lef
Avatar de r1lef
dû au clone ??? et comment faire alors ???
Vieux 15/08/2014, 01h07   #6
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Oui avant 2002 c'est ID43, extérieurement c'est les mêmes mais pas à l’intérieur, la pile est sur la coque alors que le modèle ID46 pour les véhicule en CAN la pile est sur le circuit.
Lé légende dit que ces clés là doivent être obligatoirement commandées avec le numéro de châssis et elles arrivent déjà programmées pour le véhicule, il y a juste la centralisation a codé (avec le boutons de verrouillage intérieur)
A confirmer...
The Following 3 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
diagnosis29 (15/08/2014), ferchichi (18/02/2015), r1lef (15/08/2014)
Vieux 15/08/2014, 01h21   #7
dell 66
Avatar de dell 66
100% exact mathieu, a part que le transpondeur et un id33 ou pcf 7930.
Vieux 15/08/2014, 12h19   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Mon zedbull la lit très bien ( je m'en sers pour voir si le PCF émet ! ) il me lit même le pin et j'ai même pas pensé à la dupliquer !
Ip5s R1lef
ferchichi (05/03/2015)
Vieux 15/08/2014, 14h30   #9
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
j ai deja eu le cas ça passe pas avec clip mais avec zedbull ça passe nickel
l union fait la force
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
ferchichi (05/03/2015), r1lef (15/08/2014)
Renault CAN-CLiP Update V139 To V140 cedrsan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 26 07/10/2014 13h46
enregistrement clip v140 gatch85 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 01/08/2014 15h38
slt ami Update CLIP V140 TO V141 - FRENCH Only.txt yakoub Renault, Dacia, Nissan 1 28/07/2014 23h45
Renault CAN-CLiP Update V140 To V141 cedrsan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 08/07/2014 13h25
probleme avec Clip V136 arfpouet Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 19/05/2014 18h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
